Thema: angeblich Schulungsversion (1040 / mal gelesen)
Asmi Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 28.01.2015 AutoCAD MEP 2017 SolidEdge ST9 MegaCAD 2014 Inventor
erstellt am: 25. Jan. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe folgendes Problem. Ein Kunde, dem ich eine Zeichnung geschickt habe (welche in einer Vollversion AutoCAD MEP 2014 erstellt wurde) meint, dass wenn er die Zeichnung öffnet angezeigt wird, dass die Zeichnung mit einer education Version gezeichnet wurde und er nicht alles sehen kann. Ich habe die Zeichnung aber mit eTransmit gepackt und selbst getestet ob alles drin ist...(sie beinhaltet eine Xref, die aber durch eTrans. im Packet enthalten ist) Weiss jmd woran es liegen kann... ich bin mit meinem Latein am Ende Hochladen kann ich die Zeichnung eldier nicht, da sie vertraulich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Hallo Asmi, sobald Du etwas aus einer Schulungsversion (Block, etc...) in Deine Datei kopierst, bekommt Deine Datei den entsprechenden Vermerk. Das kann z.B. auch das XRef sein. Das sollte Dir aber auch beim Öffnen angezeigt werden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Jan. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Schulungsversionsanzeige kann sein (du kannst mit deiner Software ja Teile aus einer anderen Datei kopiert haben), allerdings müßte die Info bei dir auch kommen nach dem entpacken der Zip und öffnen der DWG. " und er nicht alles sehen kann." ebenso möglich(wenn er nicht mit MEP arbeitet), wenngleich unwahrscheinlich wenn die Daten aus MEP kommen. Konnte er "nicht alles" denn spezifizieren? Wir wissen ja nicht wie fit der Gegenüber und damit wie vertrauensvoll die Aussagen des Gegenüber ist. Kurz: Die Infos sind unzureichend um hier gezieht helfen zu können. PS: CAD.de User haben im Profil Mailadressen angegeben (wenn sie darüber erreichbar sein wollen), so wäre es zwar weitergegeben aber nicht veröffentlicht (Screenshot als jpeg oder PDF + eTransmitpaket, so würde man helfenoder zumindest Dinge ausschließen können) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asmi Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir zeichnen hier auch noch mit AutoCAD Mechanical da gibt es auch keine Probleme. Ich bekomme keine Fehlermeldung und meine Kollegen auch nicht. Ich vermute schon fast das mein Gegenüber nicht fähig ist die Datei richtig zu öffnen... allerdings kann man da ja nicht sooo viel falsch machen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Schulungsversion: Es gibt Installationen (Lizenzvarianten) bei denen "fälschlicherweise" der Hinweis zur Schulungsversion NICHT erscheint, die Chance das eure Dateien gebranded sind ist daher gegeben und recht hoch. TIP: Lösche aus der Datei die Objekte heraus und poste die Datei mit deiner nächsten Antwort, bitte benenne die Datei aber 160125_SCHULUNGSVERSION.dwg Dann können andere die Datei öffnen und können berichten, Geheimnisse wurden keine preisgegeben. Das der Gegenüber nicht alles sieht ist aber ohne Details nicht näher zu erklären. Proxyshow sollte auf 1 stehen (=anzeigen) und die Layerschaltungen werden nicht geändert beim öffnen, daher soll die Layer und die Erst-Ansicht so stehen wie die Datei gespeichert wurde. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Zitat: Original erstellt von Asmi: nicht fähig ist die Datei richtig zu öffnen... allerdings kann man da ja nicht sooo viel falsch machen
Nunja - z. B. Datei per Doppelklick im Explorer zu öffnen birgt schon hohes Fehlerpotential. Dürfte aber für das aktuelle Problem wenig relevant sein. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Du hast 2014, der andere wird eine ältere Version haben (zusätzlich noch die bereits angesprochene Sache mit "Lizenzarten"). Hintergrund: Adesk hat die Meldung ab 2014 SP1 eingestampft soweit mir mein Souffleur soufflierte. Ist die Info enthalten, so poppt bei dir keine Meldung auf, beim anderen schon. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
