  Rund um AutoCAD
  Multiführungsline
Autor Thema:  Multiführungsline (1273 mal gelesen)
tfirle
Sehen Sie sich das Profil von tfirle an!   Senden Sie eine Private Message an tfirle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tfirle
Autocad 2016
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein größeres Problem mit den Multiführungslinien.
Wenn ich den Text einer Multiführungslinien  ändern will ist nach der Änderung der komplette Text verschwunden. Bei meinem Kollegen hingegen funktioniert alles tadellos.
Beide Rechner Autocad 2015
Vielen Dank schon mal
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfirle 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst er liegt hinter eine Abdeckung? Einfacher wäre es wnn du eine DWG postest,
dann muß man nicht zig Möglichkeiten duirchspielen und erraten wie du deine MuFüLi konfiguriert hast
Wenn es in der selben Datei, mit der selben MuFüLi beim Kollegen geht, dann fällt mir dazu spontan nur DRAWORDERCTL ein.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfirle 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur in einer bestimmten Zeichnung oder in allen Zeichnungen.
Ist der MF-Stil auf "Beschriftung" geschaltet?
Einfacher wäre es, du würdest diene DWG in abgespreckter Form hier posten (nur die problematische Multiführungslinie, die geändert werden soll muss enthalten sein)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tfirle
Autocad 2016
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Multi.dwg
..anbei die Zeichnung mit der Multiführungslinie.
Wie gesagt, geht bei meinem Kollege ohne Probleme.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfirle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du selbst mal in der Datei getestet?
(zur Sicherheit: Lade dir die Datei selbst von hier herunter damit wir/du sicher sein kannst).
tfirle
Autocad 2016
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gerade getestet. Text ist nach der Änderung verschwunden. Führungslinie noch da.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfirle 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert der Textstil wenn du Objekte neu erstellst?
Stelle mal den Textstil DP_Arial Narrow als aktuellen ein und erzeuge einen neuen MTEXT.
Funktioniert das?
oder was anderes:
Wenn du die Datei öffnest und im Textfenster(F2) schaust, steht da irgendwas mit Schrift / Text / Font etcpp ?
Wenn die XRef nicht geladen ist(so wie im Anhang), dann kann der Text nicht Überdeckt werden,
er kann nur zu klein, zu groß oder überhaupt nicht angezeigt werden.
Sorry, ich bin raus
tfirle
Autocad 2016
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja
Funktioniert das?
Ja
Nein
Rembetiko
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rembetiko an!   Senden Sie eine Private Message an Rembetiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rembetiko
AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018
C.A.T.S. Applikation
AutoCAD Design Suite Ultimate 2017
Dell Precision 3620
Intel i7-7700K 4,2 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
NVidia Quadro M2000
Windows 10 Pro 64-Bit
HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfirle 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert das einwandfrei mit AutoCAD2016
*So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht*
tfirle
Autocad 2016
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...bei meinem Kollegen ja auch, nur bei mir nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfirle 10 Unities + Antwort hilfreich
ändere den Text, speicher die Datei, öffne erneut: Falls du den Text nicht sehen kannst: Diese Datei
bitte noch mal hochladen (unter anderem Namen).
Original erstellt von cadffm:
OT CAD.de UPLOADs: Du als User auf CAD.de hast (nur) EINEN persönlichen Upload-Ordner
für Dateianhänge, der nächste Upload mit gleichem Dateinamen+Ext würde vorerhigen Upload überschreiben,
als Ergebnis könnten anderen/Mitleser keinen ordentlichen Threadverlauf mehr nachvollziehen können,
weil die DWG nicht mehr zu den Postings passt. Vorschlag: Benenne die DWG eindeutig mit Datum+Zähler.
Schau mal in dein Profil, da ist der Link zum Attachment File MAnager (man hört sich das blöd an)
tfirle
Autocad 2016
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Multi_neu.dwg
..nach Änderung ist die komplette Führungslinie verschwunden
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfirle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an du oder/und die Kollegen arbeiten mit Pitcup, vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer?
Allerdings kann ich da nicht weiterhelfen
tfirle
Autocad 2016
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...danke für die Mühe
Rembetiko
CAD-Konstrukteur
Dell Precision 3620
NVidia Quadro M2000
erstellt am: 22. Jan. 2016 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfirle 10 Unities + Antwort hilfreich
Und nü ? Gabs ne Lösung?
tfirle
Autocad 2016
erstellt am: 26. Jan. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider noch nicht.
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2020-20223
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 27. Jan. 2016 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfirle 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir mal die Zeichnung angesehen. Wenn ich mit Liste eine Abfrage Deiner Multilinie mache, steht bei Inhaltstyp: Kein Inhalt.
Erstelle ich aber eine neue, steht dort Mtext-Inhalt.
Warum die Textdefinition gelöscht wird weiß ich nicht. Aber vielleicht ist das für die Profis hier ein Ansatz zum helfen.
blue75
Sehen Sie sich das Profil von blue75 an!   Senden Sie eine Private Message an blue75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blue75
Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 28. Jan. 2016 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfirle 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem letzten Posting ist mir eine Idee gekommen. ;-)
Obwohl ich dein Problem nicht nachstellen konnte.
wenn man der Befehl Multiführungslinie aufruft kann man unter Optionen den Inhaltstyp verändern....   evtl. liegt dort das Problem.
Gruss blue
[Diese Nachricht wurde von blue75 am 28. Jan. 2016 editiert.]
