Thema: xref umbennen in 2013 (1087 / mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 20. Jan. 2016 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Probleme kommen nie allein.... Ich habe gerade Schwierigkeiten mit dem umbenennen des xref (Referenzname, nicht Dateiname...). An sich ja nie ein Ding gewesen: Refenzmanager auf, entweder 3x oben bei "Dateireferenzen" in den Namen klicken und ändern, oder unten bei "Details" in das Feld "Referenzname" klicken und ändern. Aber! Beim Verlassen des Feldes springt der Referenzname zunächst wieder auf den vorherigen zurück. Als wäre nichts gewesen. Erst Zeichnung schließen und wieder öffnen bringt die geänderten Referenznamen zum Vorschein! Ich mag nicht glauben, dass das nur bei mir so ist. Könnte aber schwören, dass das beim letzten mal (nur wann??? noch Acad 2008?) noch problemlos funkte.... Kann das wer für 2013 (und up) bestätigen? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Jan. 2016 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Mir sind diesbezüglich nur Probleme bekannt wenn man den Referenznamen im alten Manager ändert, das bekommt die neue XRef-Palette erst mit wenn die Datei gespeichert wird(schließen/öffnen nicht nötig). Acad2013deuSP2 ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da war ich unpräzise: Ich meinte auch die (Universal-)Palette und genau genommen sind die xrefs auch Pixelbilder gewesen... Seit alles in einer Palette gemanaged wird, habe ich dem "Detail" keine Bedeutung gegeben... Aber das war das Stichwort: Mit KLASSBILD funktioniert das Umbenennen sofort. Mit der Palette halt überhaupt nicht. Zumindest als workaround erstmal besser. Das Umbennen einer pdf oder einer dwg in der Palette funktioniert dagegen! Die Palette hat also ausschließlich Probleme beim Umbenennen von Pixelbildern. Bei mir gerade tiffs. Vielleicht funken ja jpgs oder pngs???? Nur noch mal für den guten Büroschlaf: Kann das jemand so bestätigen, am Besten mit ner rangehängten tiff. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nena23: .... Bei mir gerade tiffs. Vielleicht funken ja jpgs oder pngs????
Das war eigentlich ironisch gemeint. Aber: Eine jpeg kann ich tatsächlich umbenennen! Es scheint sich wirklich nur auf tiffs zu beziehen!!!! Jetzt kann man wahrscheinlich weiter verfeinern: Anzahl Farben, Komprimirung bei 2-Farb-tiffs, Pixelanzahl... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
