  Rund um AutoCAD
  3D-Plot - Ansichten schattiert
Autor Thema:  3D-Plot - Ansichten schattiert (1200 / mal gelesen)
SchwedeNK
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von SchwedeNK an!   Senden Sie eine Private Message an SchwedeNK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwedeNK
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe im Modell-Bereich (AutoCAD 2015) Volumenkörper gezeichnet, die ich über per "_viewbase" ins Layout gezogen habe.
Soweit alles kein Problem.
Will ich diese nun "schattiert mit sichtbaren Linien" plotten wird es nur mit "DWG To PDF" richtig geplottet, nicht über die Ausgabe direkt auf dem Plotter. Hier wird lediglich die Voransicht richtig dargestellt, das Blatt aber im Stil "Sichtbare Linien" geplottet.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwedeNK 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Voransicht OK ist, kann es bei flüchtiger Betrachtungsweise nur an den Druckereinstellungen/-eigenschaften liegen (?).
Das kann man schnell prüfen: passiert das nur bei Viewbase-Ansichtsfenstern oder auch bei einem "normalem" Mansfen (wenn dort als Schattierungsplot-Eigenschaft "Schattierung mit Kanten" gewählt ist?
Ansonsten: ohne Kenntnis des verwendeten Druckers, der gewählten Eigenschaften und der Druckoptionen läßt sich herrlich im Trüben fischen ...  Bin mal gespannt, wessen Glaskugel am besten funktioniert.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
SchwedeNK
Holztechniker
erstellt am: 20. Jan. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort!
Bei "mansfen" gibt es keine Probleme, alles wie gewollt.
Tritt tatsächlich nur bei "viewbase" auf. Und das auch auf allen Druckern und Plottern (wir haben mehrere Geräte)
Das aktuelle Service-Pack ist auch installiert
jupa
Ruheständler
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwedeNK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SchwedeNK:
... und wie sieht es aus mit anderen AutoCAD-Versionen (bei gleichen Einstellungen)? Ist das Problem auf ACAD 2015 beschränkt?
Jürgen
