  Rund um AutoCAD
  MTEXT mit Bruch - Suchen und Ersetzen geht nicht
Autor Thema:  MTEXT mit Bruch - Suchen und Ersetzen geht nicht (975 / mal gelesen)
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 18. Jan. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MT_Bruch.dwg
Ich habe eine Datei erhalten, in der MTexte mit Bruchstrich enthalten sind. Nun wollte ich Text mit Suchen und Ersetzen austauschen - OKL in ROK, findet er aber nicht. Hat jemand eine Idee, wie man das ändern kann.
- Ingo -
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Jan. 2016 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
wenn Du mal den Text genauer untersuchst wirst Du feststellen, dass es sich bei dem "Bruchstrich" um eine Anordnungs-Eigenschaft handelt. Suchen und Ersetzen wird dies wohl kaum finden können.
Evtl. kann das Lisp Stipmtext da weiter helfen, weiß es aber nicht genau.
Robert
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ingo,
für diesen Fall gibt es ein Tool.
Es heißt SUPERSTR.lsp
Lothar
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, mit Stripmtext kann ich den Haken bei Stacking setzen, dann wird der Bruchstrich durch einen Slash ersetzt.
Ziel war Ersatz des Textes mit Bruchstrich.
- Ingo -
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
fast and dirty
mach ne DXF draus , Editor suchen / Ersetzen und alles wird gut
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kramer24:
Ingo,
Lothar
10 U's für ein neues Tool. Funktioniert!
- Ingo -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
da bin ich ja geplättet,
die Knowledgebase verweist tatsächlich auf ein irgendwie geschnippeltes Tool aus einem Forum.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Find-and-replace-does-not-find-stacked-fractions-in-AutoCAD.html
Original: http://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-aut  olisp-and-general/find-and-replace-text-mtext-and-attributes-in-a-block/td-p/3024086
10U´s für Kramer (das Knowledgebase Inhalte dieser Art hat, war mir bis jetzt SO noch nicht bekannt     )
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
