Thema: Schraffur Problem (2101 / mal gelesen)
deadmau5er Mitglied CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Beiträge: 134 Registriert: 18.05.2012 Software: AutoCAD 2022 (+LT) Inventor 2022 CIM Database Windows 11<P>Hardware: Intel Core i7 12700K NVIDIA RTX A4000 64GB RAM Logitech G502 Razer Tartarus
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Freunde, ich habe folgende Probleme: wenn ich zb. ein Rechteck schraffiere und dann die Schraffur anwählen möchte, wählt er mir nicht die schraffur aus, sondern auch die Polylinie und bei größeren Flächen alle anderen Linien. Woran kann das liegen? Dadurch komme ich nicht mehr an die Schraffur-Optionen dran. Und das andere Problem ( vl. liegt es daran) wenn ich STRG+SHIFT Drücke und mit der Mittleren Maustaste das Objekt in 3D-Ansicht anschauen möchte, habe ich einen Großen Grünen Kreis in der Mitte, der an 4 Seiten nochmal 4 Kleine Kreise hat.
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt
Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
1) Es handelt sich um assoziative Schraffur(en) und das Auswahlverhalten wird gesteuert über PICKSTYLE (Optionen,Auswahl / Auswahlmodi - Hier werden dir auch Kurzinfos angezeigt wenn du mit dem Cursor auf den jeweiligen Punkten verweilst) 2) Du beschreibst ein "Verhalten", aber nicht dein Problem damit? (es ist der 3D-Orbit gemäß Standardeinstellungen bei dem Vorgehen/Aufruf) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: 1) Es handelt sich um assoziative Schraffur(en) und das Auswahlverhalten wird gesteuert über [b]PICKSTYLE (Optionen,Auswahl / Auswahlmodi - Hier werden dir auch Kurzinfos angezeigt wenn du mit dem Cursor auf den jeweiligen Punkten verweilst)2) Du beschreibst ein "Verhalten", aber nicht dein Problem damit? (es ist der 3D-Orbit gemäß Standardeinstellungen bei dem Vorgehen/Aufruf) [/B]
Vielen dank schonmal. Problem 1 wurde gelöst. das Problem mit dem Grünen Kreis ist, dass er mich stört, bzw. er noch nie da war. Aber wie bekomme ich den nun weg? Gruß Marcel
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Ansonsten gebe mal als generellen Suchbegriff in der Hilfe folgendes ein: Strg+Umschalt Orbit Welcher Befehl aufgerufen wird ist in der CUIx ginterlegt. Maustasten, Strg+Umschalt+Klicken [Schaltfläche 3:] Die Darstellung(Optionen des jeweiligen Befehls, soweit vorhanden, sind ebenfalls in der Hilfe dokumentiert, dies hat aber nichts mehr mit der Maus zutun. EDIT: Da war ich zu langsam, aber mit der "Lösung" hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, lach. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
