  Rund um AutoCAD
  ACAD 2016 PDF to DWG Layerinformationen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2016 PDF to DWG Layerinformationen (3647 / mal gelesen)
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 11 pro for workstation - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2026
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit AC2016 eine PDF erstelle, habe ich in der erzeugten Datei keine Layerstruktur mehr,
obwohl dies in den PDF Voreinstellungen aktiviert ist.
(Hinweis : ich habe wegen der unerwünschten Rahmen um die Texte den Tipp hier aus dem Forum angewendet
und die Systemvariable EPDFSHX auf 0 gesetzt )
Kann das der Grund sein ?
Gruß Torsten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht das dies der Grund ist, aber ich habe auch keine Ahnung welchen Dialog deine Mini-Screenshot zeigt
Sicher das es ein AutoCAD-Dialog ist? Falls ja: Erkläre mal den Weg dorthin.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
160115_EXPORTPDF_LayerInfo.pdf
EXPORTPDF
habe es gefunden..
Bei mir funktionierts.
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
handelt es sich um eine 2D-Zeichnung?
visueller Stil = 2D-Drahtkörper?
bei mir kommen die Layer mit.
Stefan
whf_muc
Techniker
Autocad 2026
erstellt am: 15. Jan. 2016 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
es sind ganz simple 2D Zeichnungen - mit AutoCad 2015 auf dem selben Rechner kein Problem - ist mir nur zufällig aufgefallen beim Plotten als PDF mit AC2016
schönes WE
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2016 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Dialogfenster zeigt aber keinen Plotdialog, sondern den ExportDialog(war für mich Arbeit das erst mal zu finden  )
Also nochmal: WObei werden die Layerinformationen nicht mitgesendet?
Plot oder Exportpdf ?
Falls Plot: Schau im verwendeten Treiber im dortigen Dialog nach,
Ohne es jetzt zu prüfen bin ich nicht sicher ob der Exportpdf eigene Einstellungen ja oder nicht (am Acadrechner ist das aber schnell festgestellt, bin aber unterwegs..)
whf_muc
Techniker
Autocad 2026
erstellt am: 16. Jan. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
ist bei mir kein Unterschied, ob ich zum PDF Erstellen "einfach" plotte und dabei den "dwg to pdf" Plotter auswähle, oder über den Export Dialog gehe. Der angehängte Screenshotausschnitt mit den Einstellungen war aus dem Dialogfeld beim Export. Woanders habe ich auf die Schnelle keine Einstellmöglichkeiten für die PDF Ausgabe bzgl. Layern gefunden. Ich vermute aber, dass beide Wege auf den selben "PDF to DWG" Treiber zugreifen, oder ?
Gruß Torsten
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 17. Jan. 2016 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellung, ob die Layerinformationen der PDF mitgegeben werden,kann auf jeden Fall für Plot und Export getrennt getroffen werden. Da ich grad vom Smartphone poste gibts leider keinen Screen. Aber ein wenig in den Treibereinstellungen beim Plotten suchen und du wirst sicher fündig.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
whf_muc
Techniker
Autocad 2026
erstellt am: 18. Jan. 2016 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PDFLayermitAutocad2016-2015.pdf
Hallo Michi
Du hast Recht, die Einstellmöglichkeiten gibt es in beiden Dialogen.
Aber das ändert nix an meinen Ergebnissen.
Wenn ich eine PDF mit 2016 erstelle (egal ob als Plot, Export oder publizieren) erhalte ich eine PDF ohne Layer, Ebenen.
Wenn ich die selbe Datei mit Acad2015 plotte oder exportiere, dann hat die PDF die Layer, Ebenen.
Ich habe bei der Installation von Autocad 2016 die Einstellungen von 2015 übernommen.
Vermutlich verwenden beide Versionen die selbe "pdf to pdf.pc3"  Siehe Anhang
Gruß Torsten
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Jan. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist im falschen Dialogfeld. Nicht auf "PDF-Optionen", sondern auf "Eigenschaften..." rechts oberhalb davon.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
whf_muc
Techniker
Autocad 2026
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
da finde ich aber nichts, was mit den Layern zu tun haben könnte.
Gruß Torsten
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei mal der Weg zu den Layereinstellungen für die Plotvariante -->
Michi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch mal malen nach Zahlen -> siehe Anhang
Ich habe es jedoch geprüft, mit dem Ergebnis: Ändert nichts für dich: Der Dialog von dir(Plot|PDF-Optionen / Screenshot)
ist vorrangig, bzw kann auf den Drucker(pc3) zugreifen. Zumindest bietet er an die pc3 zu ändern wenn man etwas umschaltet,
alternativ kann man aber wie gewohnt die Änderung auch temporär(1x) verwenden ohne zu speichern.
Daher 2 Dinge:
1. Hast du überhaupt eine PDF mit VektorInformationen? (Oder nur Rasterdaten? Dann logischerweis ohne Layer..)
2. Post doch eine Beispiel DWG samt PDF (letzteres wäre vermutlich ausreichend).
PS: Ich tippe darauf das du Rasterdaten-PDF erzeugst, etwas weil du nicht im 2DDrahtmodus, sondern zB "konzeptionell" plottest oder ähnliches!
Kannst du schnell selbst testen: Neue Datei über acadiso.dwt, , einen Kreis erstellen, plotten(PDF), EbenenInfo überprüfen.
[edit: mal etwas aufgeräumt]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
... oder mit Transparenz arbeitest. Dann werden auch Raster-PDFs erstellt.
Mir war so, als hätte meine obige Aussage früher so zugetroffen. Nach Tests ab ACAD2013 muss ich meine Aussage jedoch revidieren: Zumindest seit dieser Version werden offensichtlich auch Vektor-PDFs erstellt, wenn "Transparenz" im Spiel ist.
Michi
whf_muc
Techniker
Autocad 2026
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layer.dwg
Layer-PDFmitAC2015..pdf
Layer-PDFmitAC2016.pdf
Hallo zusammen
zuerst einmal Euch allen vielen Dank für die Mühe.
@Entsorger1 + cadffm :
die Option "Layerinformation-einbeziehen" ist überall angehakt
@cadffm : zu2.  anbei eine Autocaddatei und die Ergenisse der DWG to PDF. Einmal mit Autocag 2015 (mit Ebenen) und die selbe Datei mit 2016 (Ergebnis ohne Ebenen) .
Ich verwende für beide Autocadversionenn ein und dieselbe dwg_to_pdf.pc3. Obs daran liegt ? ich werde mal die dwg_to_pdf.pc3 vom Installationsmedium ausprobieren. Bericht folgt
Gruß Torsten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
In beiden PDF wunderschöne Ebenen vorhanden
Ist das so was wie: Kaum macht mans richtig, schon ... ? scnr
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Passt doch. In beiden deiner geposteten PDFs sind die Ebenen vorhanden. Nur das die "2016er" mit angezeigten "Lesezeichen" geöffnet wird und die "2015er" mit angezeigten "Ebenen"
Michi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch die Aussage stimmt natürlich nicht immer, denn was/wie/wo angezeigt wird, bestimmt
nicht nur die datei, sondern auch die eingesetzte Software und deren Einstellungen,
also dein (User-)Bereich
Entsorger nutze Adobe, ich einen Xchange und keiner hat die Standardeinstellung.
(da würde man bei Adobe und Acad ja auch eingehen  )
whf_muc
Techniker
Autocad 2026
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AdobeReaderEbenen.pdf
Hallo zusammen
jetzt hakts bei mir aus ;-)
Mein PDF-Xchange zeigt standardmäßig keine Ebenen, Layer.
Der Adobe Reader schon.
Wenn ich auf dem selben Rechner mit dem selben Reader die 2015 öffne,
sind die Ebenen da, bei der 2016 nicht.
Siehe Anhang ?????
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ebenen sind doch da (das Ebenen-Fenster wird aber in der Erst-Ansicht nicht angezeigt / i ndeinem Beispeil werden die Lesezeichen gezeigt)
Wenn du keine Lesezeichen in der PDF speicherst, so würde er dir die Miniaturansicht zeigen(16erPDF).
Und der PDF-XChange hat eine statische Oberflächeneinstellung, den Interessiert nur was einmal eingestellt wurde,
nicht was im PDF steht.
whf_muc
Techniker
Autocad 2026
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uuups
jetzt habe ichs gepeilt - unterschiedliche Anzeigeeinstellungen in einem Programm
darauf muss man erst mal kommen
Danke Euch allen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag, für den Fall das der Punkt nicht verstanden wurde:
Ob PDF-Xchange dir das Ebenenfenster anzeigt oder nicht, kannst du also einstellen - er zeigt es dann aber auch bei PDFs ohne Ebenen.
whf_muc
Techniker
Autocad 2026
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist angekommen ;-)
