Thema: CUIX: Registerkarten zusammenführen (1824 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 07. Jan. 2016 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss nicht, ob und wie das geht: - A.cuix, darin Registerkarte "Test", darin Gruppe "1" - B.cuix, darin Registerkarte "Test", darin Gruppe "2" Derzeit habe ich es so, dass ich die Karte "Test" zweifach angezeigt bekomme. Ist es möglich, dass es nur eine Karte gibt, in der die Gruppen "1" und "2" nebeneinander angezeigt werden? Die Option "Registerkarten zusammenführen und hinzufügen" habe ich probiert, aber nicht mein Ziel erreicht .... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 07. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Jan. 2016 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Wie in der Hilfe beschrieben, geht es über den Alias. Allerdings denke ich mich erinnern zu können, das dies nur mit Registern der Haupt-cuix geht, das müßtest du also testen: In a und b im "gleichen" Register denselben Alias eintragen. (Registereigenschaft/Arbeitsbereich-Verhalten auf "Zusammenführen oder hinzufügen" setzen) Funktionierts? DANN lese nicht weiter. Falls nicht, wie ich annehme, dann erstelle mal in der Haupt-Cuix zwei Register mit den jeweiligen Alias, spätestens jetzt sollte es funktionieren. In diesem Fall ist es jedoch nicht das Mittel der Wahl, denn eigentlich ist der von dir beschrieben Fall "fälltmirkeinWortein". Zwei gleichnamige Register mit unterschiedlichen Inhalten machen in einer Cuix ja noch Sinn, aber in verschiedenen Cuix würde ich versuchen dies zu vermeiden. Wozu ist das gut außer das man selbst nicht mehr alles auf die Reihe bekommt? Damit ich ohne konkrete Infos nicht fürs Klo tippe höre ich hier mal auf, wenn du aber Licht ins Dunkel bringst, dann gibs es sicher noch andere Wege, oder schönere. Warum also in zwei Cuix, welche auch zusammen genutzt werde "können", zwei Register mit identischem Namen die dann auch noch EIN Register bilden sollen wenn beide Cuix geladen sind? PS: Wir reden doch 2x von partiellen Cuix, oder? Gruppen haben auch eine Alias-Eigenschaft, nur damit es mal erwähnt wird - aber mit denen stehe ich auf Kriegsfuß laut Logbuch. Vielleicht hilft es dir ja schon ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend cadffm danke für die Hinweise, ich habe sie umgesetzt: - Ich habe zuerst den Registerkarten gleiche Aliasse gegeben, dann auch den Gruppen, es hat nichts geholfen. - Ja, es geht um partielle Menüs, die über "Bundle" geladen werden. - Der Grund dahinter ist der Wunsch, Apps und Menüs modulweise aufzubauen und dann automatisch in einem Menü zusammenzufügen. Beispiel: - Eine Programmsammlung heisst "Meine Tools" - Es gibt die Module "Zeichnen", "Prüfen" und Drucken" - Jedes Modul ist für sich selbständig in Programmen und Menüs. Jedes Menü hat die Karte "Meine Tools" und dann die entsprechende Gruppe. - Wenn alle drei Module aktiviert sind sollen sich die drei Gruppen nebeneinander in der gleichen Karte finden. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
"ich habe sie umgesetzt" Das du den Gruppen Alias geben sollst sagte ich nicht und wenn die Vergabe der RegisterAlias nichts bewirkt(wovon ich ja ausging), So solltest du der Hauptcui zwei Register mit den Alias ergänzen, so gehts sicher, hast du aber wohl nicht gemacht. "Später" müßte es das Programm prüfen und ggf erstellen, aber zunächst musst du es ja erst mal testen&verstehen. Da wäre auch zu überlegen das nicht vollständig über das Programm selbst zu handeln. Irgendwie denke ich noch was vergessen zu haben, aber ich komme nicht drauf.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Jan. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi, die Bundle-Geschichte bei CADmaro hast du wahrscheinlich schon durch, aber möglicherweise kennst du diesen Blog-Eintrag von Kean nicht. Dort schreibt er We can see that the CUIX itself is pretty minimal: it really only contains our custom ribbon panel – and associated command – and an entry for it on the standard “Plug-ins” tab (whose internal name is “Add-Ins”). A quick comment on this tab: when the CUIX file is brought in, an attempt is made to match the internal ID of the partial tab with those of the main CUI file. If a match is found, the contents of the tab in the partial file get added to the existing one. Otherwise a new tab is created with the name of the tab in the partial file. Hier spielt das Thema Ladereihenfolge ganz gewaltig mit rein, daher die Voraussetzung einer gleichnamigen ID in der Haupt-CUI, bzw das dort bereits vorhandene Add-Ins-Register. Als ersten Test solltest du also deine CUIxe mal auf die Add-Ins-ID umstellen und schauen, ob die Plugins dort zusammengefasst geladen werden. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwischenbericht - Bestätigung von cadffm und CADchup: - Mit der ID "ID_ADDINSTAB" werden partielle Registerkarten in den "Plugins"-Tab des Hauptmenüs integriert. - Das Zusammenführen versch. partieller Karten in eine selbständige Karte scheint auch trotz gleicher ID nicht zu klappen. - Ich habe bei Keans Blog eine Frage gepostet; mal schauen welche Antwort kommt. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: - Das Zusammenführen versch. partieller Karten in eine selbständige Karte scheint auch trotz gleicher ID nicht zu klappen.
hmm, wer sagt das denn? Zumindest weder CADchup noch ich Allerdings ist es notwendig das es ein Register mit dem Alias in der Haupt.cuix auch gibt(abgesehen von dem Plugins-Register aus dem Appmanager, da spielt Acad imho mit eigenen Regeln)! - Auf den PlugIns-Tab bin ich nicht eingegangen weil du ja ein eigenes Register wolltest. Der Pugins-Tab und der von mir angesprochene "Benutzerdefinierte Tab" haben nur einen Unterschied: Der PlugIns-Tab draf als vorhanden angesehen werden, um deine persönlichen kreativen Ideen mußt du dich selbst kümmern. Ansonsten ist die Technik die gleiche: Register mit Alias in der Haupt.cuix, referenziert(sozusagen) die Register mit gleichem Alias aus deinen partiellen Cuix. Und wie gesagt, so steht es in der Hilfe: "Die Option Nur Registerkarte hinzufügen zeigt die Multifunktionsleisten-Registerkarte als ihr eigene Registerkarte an, während die Option Nur Registerkarte zusammenführen die Registerkarte der Multifunktionsleiste mit einer Multifunktionsleisten-Registerkarte in der Haupt-CUIx-Datei zusammenführt, der derselbe Alias zugewiesen wurde. Die Option Registerkarte zusammenführen oder hinzufügen versucht die Registerkarten zusammenzuführen, bevor in der Multifunktionsleiste eine neue Multifunktionsleisten-Registerkarte erstellt wird." Wenn du andere Erkenntnisse bekommst (oder CADchup diese beitragen kann), ich würde mich freuen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: hmm, wer sagt das denn? Zumindest weder CADchup noch ich ...
Wir sind uns ja doch einig: - Du sprichst von der Haupt.cuix - da klappt es wie beschrieben. - Ich spreche vom Zusammenführen von Karten aus partiellen Menüs ausserhalb der Haupt.cuix - und das klappt (bisher?) nicht. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 08. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Duales Studium Maschinenbau Fahrzeug-System-Engineering 2024 | Das sind wir: Zusammen arbeiten, zusammen wachsen, zusammen Neues schaffen: EDAG verbindet Mensch und Zukunft - hier teilen Unternehmen und Mitarbeitende die gleiche Vision. Auf hohem Niveau gehst du bei uns deinen eigenen Karriereweg, national oder international. Wir setzen auch in Zukunft auf unsere qualifizierten Kolleginnen und Kollegen. Wir unterstützen dich dabei, dein Potential voll zu entfalten.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 08. Jan. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Nein, Natürlichen kommen deine Register aus partiellen cuix, das ist auch ok so und steht nicht zur Debatte. Bin von nichts anderem ausgegangen. Automatisch zusammenführen geht aber nur im Register Plugins der Appmanager, oder in einer Registerkarte der Hauptcuix. (was anderes kenne ich zumindest nicht). Habe ich nun drei mal geschrieben, oben auch detaillierter, ich bin raus. Bin gespannt ob es noch andere Möglichkeiten gibt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
