Thema: Text bearbeiten in Anordnung (1669 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 06. Jan. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wünsche allen Mitgliedern des Forums ein frohes und erfolgreiches Jahr 2016, vor allem natürlich Gesundheit. Und ich habe gleich mal wieder eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, einen mittels Reihe-Befehl vervielfältigten Text zu bearbeiten (Textinhalt ändern)? Mit dem Doppelklick komme ich nur in die Bearbeitung der Anordnung, auch Strg+Klick und ähnliche Versuche sind fehlgeschlagen. Mir wäre auch eine Lösung recht, die wie bei einer Gruppierung die Zusammengehörigkeit der Elemente vorübergehend außer Kraft setzt. Sprengen möchte ich die Anordnung nicht. Hat jemand eine Idee? Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 06. Jan. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hallo fuechsin, Wenn Du nur den Textinhalt ändern willst kannst Du das doch pauschal über suchen/ersetzen (Alle) machen. Oder habe ich Dich jetzt falsch verstanden und Du möchtest die Anordnung ändern? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Jan. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 06. Jan. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Es geht also nicht, schade. Mit suchen und ersetzen ändere ich alle Texte in der Reihe, ich wollte aber fortlaufend (bzw. beliebig) nummerieren, d.h. jedes Element der Reihe soll einen anderen Textinhalt erhalten. Mit Reiheklass produziere ich eine Anordnung, wie ich sie nach der Sprengung einer assoziativen Reihe erhalte - also auch nicht das was ich wollte. Gut, war nur so ´ne Idee. Danke an alle, die mitgegrübelt haben. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2016 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Ein beliebiges Nummerieren der Texte wirst Du ohne Programmierung nicht hinbekommen Aber so ein Programm wäre jetzt auch nicht das große Problem. Habe mir gerade mal Deine Zeichnung angesehen, aber Bricscad stellt diese Reihe anders als Autocad dar (zumind. die V13), muß ich mir morgen nochmal mit Autocad ansehen. (in Bayern hatten wir ja heute frei ) Wie von Lothar(Kramer24) vorgeschlagen, sehe ich da vorerst auch nur die Variante mit Block und Attributen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Jan. 2016 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Geht nicht, einfach weil die Anordnung praktisch ein dynamisches MInsert (Meinfüg) darstellt, also EIN Objekt mehrfach dargestellt wird. Bei allen anderen Möglichkeiten ohne die Anordnung, fehlt die Assoziativität, die Dynamic. Da wäre dann die vom TE selbstgenannte Möglichkeit am nächsten dran: Eine Gruppe aus den Texten machen. Ganz allgemein weil's angesprochen wurde: Mächtiges Tool zum Nummerieren ist bereits beim InstallPaket dabei: TCOUNT aus den Etools. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Jan. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
