Thema: MText - Größe ändern (2162 mal gelesen)
sino5 Mitglied Metallbauer / CAD Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 28.03.2010 INVENTOR / ACAD_MECH / SOLID_WORKS Win7 64bit- intel i7- GTX790- 32RAM- SSD Samsung- Double Screen 2x 27"
erstellt am: 06. Jan. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe mir SMT_Lisp geschafft Den MText einen anderen Text Stil zu geben. Nun habe ich leider das Problem, dass ich den Text nicht in der Größe ändern kann. Habe versucht einzelnen MText in Ursprung zu versetzen, da ging die Größenänderung. Im Editor steht im Inhalt, \H2.8;... dieses bekomme ich einfach nicht weg und die dahinter stehende Zahl ist 2.8mm hoch. Obwohl ich im Editor 5 eingebe. Hat jemand ne Lösung wie ich alle MText auf einmal in der Größe ändern kann?? Zur Info: die DWG's sind aus SolidEdge regeneriert worden. Danke
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Jan. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
erstellt am: 06. Jan. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
Wie ich dir gesagt habe. Hilfe zur Selbsthilfe: www.google.de stellt eine Leistungsstarke Suchfunktion dar, nutze dieses Werkzeug zur Suche. Wie formuliert man eine Anfrage: entweder mit so wenig oder soviel wie möglich informationen, das kommt auf die Trefferzahl an, da diese unbekannt ist nehmen wir "so wenig wie möglich" als erstes: Packe die zwei wichtigsten Begriffe in die Abfrage: StripMtext 3.09 Ich hoffe du findest auf diesem Weg eine ältere Version ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja vielen Dank für die Einweisung in das Internet. Werde es versuchen!!!!!!! Warum gibt es überhaupt dieses Forum? All die Themen kann man im großen WWW finden und nach Lösung suchen. Aber es ist doch legitim hier nach schnelleren Lösungen zu suchen. Im WWW habe ich sehr wohl nach der älteren Version gesucht. Leider immer nur nicht funktionierenden Downloadbereiche. Aber werde deinen Tip weiter befolgen. Würde mich über konstruktive Vorschläge eher freuen, als auf Hinweis, dass die Jungs von Google mir weiter helfen! Grüße
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Jan. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
erstellt am: 07. Jan. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
Da es für mehrere Texte gesucht ist, nicht wirklich. @Sino5 Die große Hilfe ist der Verweis auf die ältere Version und das googeln stellte ich mir einfach vor, denn mein erster Treffer im ersten Versuch hatte bereits den richtigen Link enthalten. (erster Treffer dieser Anfrage ist ein Forumartikel Clearing Mtext Format) Wenn später noch nötig und ich wieder am PC bin poste ich gerne noch einen Link, entweder zur alten oder zu (meiner) aktuellen Version von StripMText. Bin derzeit nur mit sehr einfachen Mitteln im Netz unterwegs, klappt nicht mal copy&paste. EDITIERT: Lustige Schreibfehler, das GIF und das Progrämmchen. (Dieses SMTall ist nur für Notfälle, denn ist basiert nicht auf StripMText und hat somit andere Fehler; Funktioniert auch nur mit den ETOOLs) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
