Thema: Fenster bei polarer Andordnung (1856 mal gelesen)
mr jones Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 05.11.2006 AutoCAD LT 2014
erstellt am: 27. Dez. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei polarer Andordnung oder auch rechteckiger Anordnung wird das "Dialog"-Fenster nicht mehr angezeigt. lediglich die Eingabe über die Befehlszeile ist möglich. Welche Systemvariable ist den hierfür verantwortlich bzw. was ist der richtige Wert, dass die Fenster wieder angezeigt werden? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mr jones Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Dez. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr jones
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 27. Dez. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr jones
Der erneuerte Befehl Rechteckige Anordnung (Befehl: REIHERECHTECK) hat schon seit 2013 keinen Dialog mehr, sondern nur die Eingabemöglichkeit an der Befehlszeile und in der Multifunktionsleiste. AutoCAD kennt aber auch noch den Befehl: REIHEKLASS, der den klassischen Reihe Dialog aufruft zum Kopieren ohne Assoziativität. Aber wenn ein Befehl nur Befehlszeilenoptionen anzeigt, hilft bei manchen Befehlen die AutoCAD Systemvariable CMDDIA 1 zu setzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mr jones Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr jones
Weil der neue Anordnungsbefehl weniger Klicks erfordert und dabei die bessere visuelle Vorschau bietet, eine neue Pfadanordnung bietet, die sich wahlweise zwischen Messen und Teilen umschalten lässt (REIHEPFAD) und wahlweise ein assoziatives Anordnungsobjekt erstellt, das sich auch nachträglich anders einstellen lässt. Es braucht häufig eine Umgewöhnungsphase, bis die Veränderung als Verbesserung erkannt wird. Wer sich nicht umgewöhnen kann oder will, kann aber weiterhin REIHEKLASS benutzen, der Befehl war auch schon gut. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Dez. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr jones
Dieses Phänomen ist ja nicht auf diesen Befehl und auch nicht auf dieses Programm beschränkt, die Verwendung von Dialogfeldern ist generell rückläufig. Was "starre" Dialogfenster angeht ist das auch zu begrüßen: Layereigenschaften Palette vs. starres Dialogfeld Schraffurdialog vs. Multifunktionsregister. Aber es ist sicher nicht immer ein Glücksgriff. Vieles liegt sicher im verborgenen, an der Programmierfront, dann das Ziel ein Erscheinungsbild zu vereinheitlichen usw. Wie auch immer muss der Anwender sich damit abfinden, selten sind die Aufschreie so groß dass der Hersteller sich zum zurückrudern bewegen lässt. Was ich aber immer zum erbrechen finde, wenn beim "neuen" Funktionen nicht mehr erreichbar sind, dies kann man dann nicht mehr verstehen, auch wenn man aufgeschlossen für Neues ist. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
