| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Kann man eine Bemaßung strecken ohne deren Wert zu ändern? (1788 mal gelesen)
normanb Mitglied CAD-Freiberufler Stahlbau Holzbau Möbelbau
Beiträge: 40 Registriert: 20.03.2008 XP Prof SP2, Xeon 5660, 6 GB RAM, Quadro FX 1800, AutoCAD, Advance Steel
erstellt am: 23. Dez. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, folgendes Problem: Ich muss verkürzte Versionen von sehr vielen 2D-Ansichten erzeugen, damit diese jeweils auf einen vorgegeben Zeichnungsrahmen passen, all dies muss ausschliesslich im Modellbereich passieren. Das funktioniert mit "Strecken" und danach Unterbrechen der Körperkanten einwandfrei, aber natürlich verkleinern sich dabei die Texte der assoziativen Bemaßungen. Alternativ hat es mein Kunde bis jetzt so gehandhabt, daß er die Bemaßungen vor dem Strecken auflöst. Dann muss man aber alle Bemaßungstexte händisch zentrieren, weil die ja dann nicht mehr automatisch auf Mitte der Bemaßungslinie rutschen. Bei sehr vielen Zeichnungen ist das eine lästige, fehleranfällige Fummelarbeit. Daher die Frage, gibt es eine Option mit der man den Maßtext auf dem ursprünglichen Wert belassen kann ohne die Bemaßung aufzulösen? Z.B. in Form einer Systemvariablen oder Textüberschreibung? Oder hat hier jemand einen völlig anderen Ansatz im Sinn? Bei AutoCAD führen ja immer viele Wege ans Ziel, und wenn wir für dieses Problem eine Lösung finden könnten, würde das aufgrund der Menge an Zeichnungen sicher etlichs Stunden Arbeit sparen. Viele Grüsse Norman ------------------ --- Gruß Norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für normanb
Hallo Norman, bei normalen Bemaßungen gibt es die Maßüberschreibungen. Da kann man sozusagen eigene Werte eingeben. Und wenn ihr die Werkstücke im Modellbereich so lasst und nur im Layout "kürzt"? Dazu gab es hier auch schon Beiträge. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, vielen Dank für Deinen Beitrag. Maßüberschreibungen kenne ich, die helfen mir hier nicht weiter, außer es gibt einen bestimmten code womit man alle Maße als fix definieren kann. Und im Layout arbeite ich in diesem Fall aus mehreren Gründen überhaupt nicht.
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 23. Dez. 2015 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für normanb
2 Ansichtsfenster im Layout, eines mit der linken Hälfte, ein zweites rechts daneben mit der rechten Hälfte des Bauteils (jeweils im gleichen Ziel-Maßstab) und die Ansichtsfenster dann so zurechtschieben, dass diese sich (vorerst) überlappen. Nachfolgend die Ansichtsfenster (über Griffe) so verkleinern, dass in der Mitte (wo zuvor die Überlappung war) ein Spalt entsteht. Im Bedarfsfall kann man hier auch Bruchkanten im Layout zeichnen. Vorteil: das Bauteil behält im Modellbereich seine richtige Größe und kann damit als Block oder XRef jederzeit wiederverwendet werden (und hat dann eben die richtige Größe). Grundsatz: mach Modelle 1:1, nur so sind diese wiederverwendbar (und hier liegt die Zeitersparnis) Nichts gefährlicher als Bauteile wegen des Plottens in den Abmessungen zu verändern und dann vielleicht (unbeabsichtigt) mit den verfälschten Abmessungen wo anders einzusetzen. Siehe auch beiliegende DWG als Muster. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, aber das ist ja gerade das Problem, dass ich die Vorteile vom Layoutbereich hier NICHT einsetzen kann. Das verlangt der Kunde so, ob sinnvoll oder nicht, will ich hier nicht diskutieren, denn das ist so gewollt und abgesprochen. Ich kann das bestehende Zeichnungssystem des Kunden leider nicht so optimieren wie ihr hier beschreibt, das würde viel zu lange dauern und wäre viel zu teuer. Wie schon mehrmals gesagt, alles muss im Modellbereich passieren. Es werden keine Layouts gemacht, es wird kein Papierbereich verwendet. Das findet zwar jeder blöd, der Ahnung von AutoCAD hat, aber so ist es halt mal. Der Fertiger besteht leider darauf. Im übrigen habe ich 13 Jahre Erfahrung in 2D und 3D-Konstruktion und habe schon zehntausende Zeichnungen mit AutoCAD angefertigt, das Problem hier ist mir allerdings neu, ich hatte noch nie mit derart umständlichen und sachfremden Vorgaben zu kämpfen ------------------ Gruß Norman [Diese Nachricht wurde von normanb am 23. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für normanb
Zitat: Das findet zwar jeder blöd, der Ahnung von AutoCAD hat, aber so ist es halt mal
Nun denn, wenn schon - denn schon: Explodier die Bemaßungen vor dem Strecken, denn kaputt ist die Zeichnung strukturtechnisch eh schon (bin aber weit davon entfernt, solche Methoden wie nicht 1:1 des Modells deshalb gut zu heißen). ------------------
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Dez. 2015 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für normanb
Nein nein nein, die Aussage das die Überschreibung hier nicht das Mittel der Wahl ist passt einfach nicht zu den vorliegenden Infos. Eine Überschreibung ist ja "fix", also das was du möchtest! Vor dem Strecken die wahren Werte als Überschreibung eintragen, fertig. Dazu würde ich dir sogar "die Tage" einen Lisp3zeiler Posten der das mit einem Klick erledigt. Ohne es zu testen wäre es sogar assoziativ möglich mit der der Schriftfeldfunktion(Referenz auf das BemObjekt, Formel Abstand minus verkürzte Strecke. Schreib mal neue Infos die wirklich gegen die Überschreibung sprechen!? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-ikarus- Mitglied Zeichner
Beiträge: 142 Registriert: 12.02.2007 ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015 Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro, Visual Studio 2013 Notepad++ Rechner: HP Z620 Workstation NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 24. Dez. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für normanb
erstellt am: 24. Dez. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Überschreibung macht nur Sinn, wenn ich das per Skript oder mittels Schnellauswahl und Mehrfachbearbeitung erledigen kann, sonst könnte ich (fast) genausogut die Texte manuell an die richtige Stelle schieben. Mir ist eben noch ein Ansatz in den Sinn gekommen, den ich zuerstmal testen will, bevor Ihr Euch meinetwegen die Köpfe zerbrecht: Da die Teile einander stark ähnlich sind, gibt es auch viele identische Maße. Wenn ich die Teile in diesen Bereichen strecken könnte, sollte es kein Problem sein, die Maße mittels Schnellauswahl und Mehrfachbearbeitung zu überschreiben. ------------------ Gruß Norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Eine Überschreibung ist ja "fix", also das was du möchtest! Vor dem Strecken die wahren Werte als Überschreibung eintragen, fertig.Dazu würde ich dir sogar "die Tage" einen Lisp3zeiler Posten der das mit einem Klick erledigt.
Das wäre natürlich der Hit, damit würdest Du mich von einem mittleren Albtraum erlösen Was ich bräuchte, wäre ein tool welches den Bemaßungswert unterschiedlicher ausgewählter Bemaßungen ausliest und in deren jeweilige Überschreibung einträgt, so daß der dargestellte Wert der Bemaßung fix wird, und ich sie ohne Veränderung des Wertes strecken kann. ------------------ Gruß Norman [Diese Nachricht wurde von normanb am 26. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für normanb
erstellt am: 26. Dez. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
