Thema: Dynamischen Rohrbogen- Block erstellen Autcad2014 (3154 mal gelesen)
pehd Mitglied Maschinebauingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 23.12.2015 Autocad 2014
erstellt am: 23. Dez. 2015 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will einen Rohrbogen als dyn. Block erstellen, um über eine Blockeigenschaftentabelle dann verschieden Größen auszuwählen. siehe Bild in Anlage Wie kann ich die drei Radien zu den entsprechenden Rohrbogengrößen über Blocktabelle, Parameter und Aktionen definieren. Jede Bogengröße hat 3 definierte Radien, finde keine Möglichkeit die irgendwo festzulegen? ------------------ olaf hebner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 26. Dez. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pehd
hi sieh dir das mal an denke mal du solltest von den Parametern und Aktionen für so etwas eher Abstand nehmen. ist nicht fertig ist bei uns auch nur mal als test gewesen ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2015 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2015 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| NC-Programmierer*in (m/w/d) Automatisierung / Robotertechnik | Wir - die MT Aerospace - sind Teil des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB. Als international führendes Unternehmen der Luft- und Raumfahrt entwickeln, fertigen und testen wir wesentliche Komponenten für Trägerraketen-Programme wie Ariane, das amerikanische Space Launch System (SLS) sowie kommerzielle Trägersysteme, die Airbus Flotte, Raumfahrzeuge, Satelliten und Anwendungen im Verteidigungsbereich.... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
erstellt am: 26. Dez. 2015 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
