 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -9 Wochen |
 | MuM Steelwork , eine App
Thema: 3D Fisch (3018 mal gelesen)
Angler57 Mitglied Steinmetz
 Beiträge: 14 Registriert: 20.12.2015
erstellt am: 20. Dez. 2015 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, Ich bin neu hier und brauche eure Hilfe. Also, ich arbeite als Bauzeichner und meine Cad Kenntnisse auf AutoCAD sind eigentlich ganz gut würde ich behaupten. Es geht um folgendes, Ich bin leidenschaftlicher Angler und möchte meine eigenen Gummifische selber machen. Dazu muss ich einen gummifisch über einen 3d drucker drucken um in anschliessend in einer Silikonform pressen. Aber wie Zeichne Ich sowas mit AutoCAD ?????? Bilder im Anhang Danke und Gruss Sven
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 20. Dez. 2015 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angler57
Hier werden die speziellen Civil Funktionen weniger helfen, aber die AutoCAD 3D Standardfunktionalität insbesondere der Befehl ANHEBEN sollte schon ausreichend sein. Schalte dazu mal auf den Arbeitsbereich "3D-Modellierung". [EDIT] Hier mal ein Kurzfilm (2min, 5MB), wie man starten könnte. Die Querprofile sind nur Polylinien aus 2 gespiegelten Bögen, die ich auf einem um 90° verdrehten BKS gezeichnet, kopiert und skaliert habe. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 20. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Vielen Dank für deine schnelle Antwort, und die mühe die du dir gemacht hast !! Für einen ersten versuch bin ich mehr als zufrieden, und denke der Fantasie sind keine grenzen gesetzt. Denkst du sowas würde mit Inventor besser und einfacher gehen ? Danke und Gruss Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Dez. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angler57
Zitat: Original erstellt von Angler57: würde mit Inventor besser und einfacher gehen ?
Die Modellerstellung nur unwesentlich einfacher - auch hier sind mehrere Querschnitte zu skizzieren, die dann mittels Lofting (= Anheben) zum Volumenkörper werden. Wesentliche Vorteile bietet Inventor allerdings bei eventuellen (nachträglichen) Änderungen der Modellgeometrie. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandro34 Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 03.02.2016
erstellt am: 03. Feb. 2016 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angler57
Möchte dieses Thema gern noch mal ausgraben, da ich mir auch gern eine Spritzgussform erstellen möchte. Leider habe ich nur sehr geringe Inventor Kenntnisse und hoffe, ihr könnt mir hier weiterhelfen. @ CAD-Huebner, wie hast du das gemacht? Hast du das Foto von dem Fisch eingefügt und dann die Ränder Skizziert? [Diese Nachricht wurde von Sandro34 am 03. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Feb. 2016 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angler57
erstellt am: 04. Feb. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angler57
Zitat: Original erstellt von Sandro34: Hast du das Foto von dem Fisch eingefügt und dann die Ränder Skizziert?
Läßt sich zumindest so auch in Inventor machen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angler57
Noch ein Nachtrag und nur weil ich es mal gesehen habe ADSK Alias ... wird von Goldschmieden für die Industrie genutzt zum entwerfen cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 04. Feb. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angler57
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: [ Hier mal ein Kurzfilm ]
Hallo Udo, zwar kein CAD-Problem - aber kannst Du bitte veraten, mit welchem Programm Du die Befehlsabfolge live aufzeichnest? ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
