Thema: AutoCAD 2016: Bilder in den Hintergrund stellen? (10998 mal gelesen)
Bonobert Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 30.09.2010 AutoCAD 2016,2017
erstellt am: 17. Dez. 2015 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute! Ich möchte ein Bild hinter meine Zeitung legen. Bei den Versionen vor 2016 gab es den Befehl: DRAWORDER mit den man das Bild in den Hintergrund stellen konnte. Aber irgendwie gibts den bei der 2016 Version nicht mehr. Was jemand wie ich das in dieser Version machen kann. MfG Bonobert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Dez. 2015 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
erstellt am: 17. Dez. 2015 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
ah, warum auch immer gab es "draworder" früher auch zusätzlich auch als deutschen Befehlsaufruf und in 2016 nicht mehr, daher weht der Wind. Da hat Adesk ja an einem ganz wichtigen "Bug" bearbeitet und korrigiert Selbst den Aufruf gibt es noch, daher habe ich keine Ahnung warum du behauptest das es diesen nicht mehr gibt? Frage: Schickst du denn wirklich den Befehlsaufruf "DRAWORDER" an Acad ab? Schau danach noch mal im Textfenster(F2) nach oder beschreibe einfach was passiert - das fehlte bisher in deinen Zeilen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonobert Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2015 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2015 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Nein, ich habe es eben an meinem Acad2016(deu) getestet, der Aufruf DRAWORDER ist noch immer bekannt(obwohl dieser in der deutschen Version NIE etwass zu suchen hatte. Zitat: Original erstellt von cadffm: Frage: Schickst du denn wirklich den Befehlsaufruf "DRAWORDER" an Acad ab? Schau danach noch mal im Textfenster(F2) nach oder beschreibe einfach was passiert - das fehlte bisher in deinen Zeilen.
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Dez. 2015 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Zitat: Original erstellt von Bonobert:
Ich möchte ein Bild hinter meine Zeitung legen. ... Was jemand wie ich das ... machen kann.
Das kommt darauf an, wo Du sie hingelegt hast Aber zur Sache - , weil -> s. Bild. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Dez. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
erstellt am: 18. Dez. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Zitat: Original erstellt von bbernd:
hier noch der Menüeintrag.
Zitat: Original erstellt von cadffm: Werkzeugkasten und Multifunktionsleiste
Wobei weder über den Menüeintrag noch über den Werkzeugkasten noch über die MFL der (IMHO zu unrecht) beanstandete Befehl "draworder" aufgerufen wird. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonobert Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: [...] Selbst den Aufruf gibt es noch, daher habe ich keine Ahnung warum du behauptest das es diesen nicht mehr gibt? Frage: Schickst du denn wirklich den Befehlsaufruf "DRAWORDER" an Acad ab? Schau danach noch mal im Textfenster(F2) nach oder beschreibe einfach was passiert - das fehlte bisher in deinen Zeilen.
Also wenn ich DRAWORDER ohne "_" eingebe öffnet er mir den Befehl: DRAWORDERCTL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Vllt. hast Du AutoKorrektur oder AutoVervollständigen oder sowas aktiviert und guckst nicht genau hin, inwieweit dadurch Deine Eingabe "umgebogen" wird? (Bei mir sind diese Features alle deaktiviert). Jürgen Nachtrag: Gerade getestet. In der Tat wird "Draworder" bei aktiviertem Auto-Vervollständigen zu draworderctl ergänzt. Ein Grund mehr für mich, diese "Helferlein" nicht zu nutzen, die meinen es manchmal zu gut . ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 18. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Hättste mal noch den Tip gegeben, dieses "Auto-"Zeugs abzuschalten, wäre der Thread längst Geschichte Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
