AutoCAD bietet keine Funktion zum Updaten, außer den DC und den Befehl EINFÜGE. Beides funktioniert nur für einen Block,
einzig das Kopieren in eine Datei in der die neuen Definitionen bereits vorhanden sind wäre eine Möglichkeit.
Daher benötigt man eine Automatisierung welche für eine Liste an Blocknamen jeweils den (einzelnen)Vorgang durchführt.
Bei diesen AutoCAD-Funktionen werden aber keine Attribute "synchronisiert"!
Da gibt es keinen Unterschied zwischen dynamisch- und statisch, das Thema ist also einfach "Block neudefinieren".
Das geht von einfachem Script bis hin zur Routine dies in vielen DWGs durchzuführen,
als Vorlage kann eine DWG als Blockdefinition dienen, aber auch wie bei dir eine Bibliothek-Datei.
Es gibt im www viele Progrämmchen die sowas machen, aber auch "professionelle" Tools.
Sehr einfache Programme handeln Attribute schlecht oder überhaupt nicht.
ABER: Stichwort dynamische Blöcke <jetzt also doch>
Dabei kann leider einiges schieflaufen, ein Programm welches die Problemfälle möglichst gering hält würde
sich die Werte der Parameter merken, die Blockreferenz zurücksetzen und versuchen die Werte erneut zu setzen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
