| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Excel-Tabelle mit Punkt verknüpfen (2538 mal gelesen)
CodeinseMH Mitglied Entwicklungshelfer
Beiträge: 5 Registriert: 15.12.2015 AutoCad Civil 3D 2016
erstellt am: 15. Dez. 2015 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und meine Cad-Kenntnisse sind limitiert - also bitte nicht den Kopf abreissen, wenn meine Frage zu trivial ist. Ich arbeite mit Civil 3D 2016. Ich habe eine Vermessung eines Dorfes durchgeführt, von der Art her ziemlich simpel, jedes Haus ist ein Punkt. Ich habe zu diesem Punkt eine Punktnr, eine Höhe, und eine Bezeichnung (Haus). Die Punkt sind in einer Punktgruppe (Haus) mit den Spalten Punktnr, Rechtswert, Hochwert, Bezeichnung ... Nun habe ich eine Exceltabelle, in der ich die Punktnr. habe und den dazugehörigen Eigentümer. Nun würde ich gerne in CAD den Punkt mit dem Eigentümer verknüpfen - also mir die Arbeit ersparen bei jedem Punkt (400) per Hand extra hinzuschreiben, wie der Eigentümer heisst. Für jedwede Hilfe und ausführliche Erklärung, damit auch ich das verstehe, bin ich dankbar. MH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 15. Dez. 2015 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CodeinseMH
Hallo CodeinseMH, Willkommen im Forum Du hast in der Exceltabelle auch eine Spalte mit der vermessenen Punktnummer in der gleichen Zeile wie der Eigentümer. Dann hättest Du das beim Einlesen schon machen können indem Du zuvor eine benutzerdefinierte Eigenschaft zu den Punkten hinzugefügt hättest. Beim Einlesen würdest Du dann die PNr, x, y, z, Code, Eigentümer in die Punktgruppe einlesen Nachträglich müsste ich noch mal in mich gehen, theoretisch könnte man das über MAP Arbeitsbereich (MapWSpace) und einer Tabellenabfrage machen. Kann ich aber erst morgen im Büro testen ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, vielen Dank für Deine Antwort. Ja, da hast Du Recht, daran hatte ich auch schon gedacht. Nur habe ich mittlerweile, alle Daten gedreht (genordet) und auch verschoben und mit Google-Earth-Bilder georeferenziert, sodass ich mir diese ganze Arbeit mir nochmal ersparen will. Denn würde ich jetzt die Spalte einfügen, müsste ich dieses alles nochmal machen. Hinzu kommt dass in der Ursprungstabelle noch andere Einträge vorhanden sind. Ich kenne es von ArcGIS, dass man Daten verknüpfen / verbinden kann, ich dachte das ginge auch in CAD ... (jetzt frage keiner warum ich dann nicht in ArcGIS das mache, das Programm habe ich hier nicht zur Verfügung ...) Also falls es noch eine andere Möglichkeit gibt, würde ich diese bevorzugen, ansonsten muss ich es doch händisch machen .... Danke MH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CodeinseMH
Hast Du VBA zusätzlich installiert? Dann könnte man das auch über ein kleines Programm machen. Aber warte mal ab wenn morgen die wirklichen Civil-Profis online sind. Die haben manchmal auch einfachere Lösungen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Dez. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CodeinseMH
Zitat: Ich kenne es von ArcGIS, dass man Daten verknüpfen / verbinden kann, ich dachte das ginge auch in CAD ...
Geht auch. Bei deinem verwendeten Programm Civil3D sehe ich sogar 3 verschiedene Möglichkeiten Deine Eigentümerdaten mit Punkten zu verknüpfen. 1. Datentabelle an AutoCAD-Punkte hängen mit _DATALINK 2. Daten als ausführliche Beschreibung (oder wie von Klaus erwähnt benutzerdef. Eigenschaft) der CIVIL-Punkte importieren und entsprechend beschriften lassen. 3. Die Punkte als GIS-Punkte importieren und mit Mapfunktionen stilisieren (beschriften) Die Überschrift Deines Themas suggeriert dem Leser 1. damit bist Du in dem Forum auch richtig. Deine Beschreibung in Deinem 1. Beitrag zeigt mir, dass Du 2. Als Lösung für Dich gesehen hast jedoch nur halbherzig umgesetzt. Forum hier: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=461 Deine Anmerkung siehe Zitat oben würde am ehesten Möglichkeit aus 3. entsprechen. Forum hier: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=285 Was willst Du eigentlich mit den Punkten und den Eigentümern eigentlich machen (nur im Plan darstellen, Verschneidungen durchführen, DGM erstellen, verschieden einfärben,....) Wenn Du Dich entschieden hast kann man Dir sicher weiterhelfen. ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 16. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, hallo Klaus, vielen Dank für die Antworten. Zunächst einmal - VBA habe ich nicht. Wegen der Halbherzigkeit :-) - als ich die Punkte importiert, gedreht und verschoben hatte, wusste ich noch nicht, dass da die Eigentümerinfos dazu kommen :-) Zu 1. : Ich habe mal datalink in die Hilfe eingegeben, habe da aber nicht gefunden Bei den anderen 2 Links komme ich nur in ein allgemeines Forum rein, hattest Du da an etwas spezielles gedacht? Was habe ich vor: Die Eigentümer sollen eigentlich diesmal hier nur einer Beschriftung dienen, damit die Eigentümer sehen, wo ihr Haus liegt. Eine Verschneidung wollte ich nicht durchführen, zumal ich nicht weiss was das ist :-) Ich wäre sehr dankbar, wenn Ihr mir eine einfach Lösung vorschlagen könntet mit einer Beschreibung wie ich es mache oder einen Link dazu oder ein Stichwort mit dem ich in der Hilfe suchen kann. Mit dem was ich bis jetzt in der Hilfe gefundne habe, kam ich nicht weiter (z.B. Datenverknüpfungsmanager). Viele Grüße und vielen Dank MH
erstellt am: 16. Dez. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CodeinseMH
Hallo, um auch zukünftig variabel zu bleiben, und evtl. die Exceltabellendaten verändern zu können ohne in Civil alles wieder neu zu machen empfehle ich DIr meine Variante 3. Vorgehensweise so: 0. mit _MAPWSPACE das Map-Aufgabenfenster anzeigen lassen 1. _EXPORTTOSDF Alle Civil-Punkte in GIS-Punkte umwandeln. 2. _MAPCONNECT die sdf aus 1. verbinden 3. _MAPCONNECT ODBC-Verbindung hinzufügen Quelltyp: Verbindungszeichenfolge Quelle: Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};DBQ=Pfad\Exceltabelle.xlsx 4. Im "Aufgabenfenster" rechte Maustaste auf die Punkte -> Verknüpfung erstellen im Fenster "Verknüpfung erstellen" Excel-Tabelle wählen unter Diese Spalte aus der linken Tabelle: wählen unter Entspricht dieser Spalte aus der rechten Tabelle: wählen Verknüpfungstyp -> alle Datensätze von der linken Seite beibehalten Beziehung zu sekundären Datensätzen (Kardinalität) -> Eins-zu-viele-Verknüpfung wählen (Bedeutung: eine Fundstelle kann mehrere Infos enthalten!) -> OK 5. Die Punkte über das Aufgabenfenster stilisieren (Eigentümer beschriften etc. Ergebnis sind "GIS"-Punkte analog ESRI, welche nun mit der Exceltabelle verknüpft sind. Zitat: Eine Verschneidung wollte ich nicht durchführen, zumal ich nicht weiss was das ist :-)
Damit meinte ich verschiedene GIS-Analysen z.b. Abstandsflächenermittlung usw. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CodeinseMH
Zitat: Bei den anderen 2 Links komme ich nur in ein allgemeines Forum rein, hattest Du da an etwas spezielles gedacht?
Damit meinte ich, dass Du zukünftige Fragen in Bezug auf "GIS"-Funktionen lieber in dem passenden Forum stellen solltest, weil alle anderen AutoCAD pur Nutzer mit den Befehlen wie _MAPWSPACE, _MAPCONNECT usw. nix anfangen können. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Dez. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CodeinseMH
Servus, nachdem die ODBC-Verbindung a bissal a hund is... Variante 3 1 QGIS installieren 1.1 Erweiterung Spreadsheet Layers installieren 2. die *.ods, *.xls, *.xlsx in QGIS anhängen 3. als SQLite RM auf Layer speichern als Autocad 4. sie mit Daten verbinden SQL verbinden 5. sie mit Verknüpfen verknüpfen 6. Dada fertisch
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CodeinseMH
Hallo, Zu MAP hast Du ja schon Infos Wenn es nur zum beschriften ist wäre die einfachste Möglichkeit: Schreib Dir die aktuellen Koordinaten der Punkte heraus (Punktgruppe antippen, rechte Maus, Punkte exportieren) Ergänze sie in Excel (Stichwort SVerweis) mach Dir ein Script zum einfügen von Text, dies müßte so ausehen als wenn Du es in Acad erzeugst: Code:
: TEXT Text: Stil/Ausrichten/Einpassen/MittelPunkt/MItte/Rechts/Justieren/<Startpunkt>: 100,100 Höhe des Textes <2.5>: Drehwinkel des Textes <0>: Text: Eigentümer Text:
Also wenn Du in den Spalten A-D die Werte Pnr, X, Y, Eigentümer hast dann in E : Code: =VERKETTEN("Text ";WECHSELN(TEXT(B2;"0,000");",";".");",";WECHSELN(TEXT(C2;"0,000");",";".");" ";" ";" ";D2) & ZEICHEN(13) & ZEICHEN(10)
Anschließend die Spalte noch in einen Texteditor kopieren und die " entfernen Alles kopieren und in die Befehlszeile kopieren oder Datei speichern als *.scr und über Script einlesen. Hast Du im aktuellen Textstil schon eine Höhe eingestellt wird diese nicht mehr abgefragt. Das ist aber nicht so schlimm denn es kommt vor dem ersten Buchstaben nur noch ein Leerzeichen dazu. Vielleicht hilft das schon ... Grüße Klaus
erstellt am: 16. Dez. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, bis zum 3. Punkt bin ich gekommen. Nach der Eingabe des Treiber Drivers bei Quelle Driver=... und dem ganzen Pfad incl. Dateiname habe ich auf Verbindung testen gedrückt, aber da hat sich gar nichts mehr getan. Ich habe nichts mehr angezeigt bekommen und wenn man auf das Button mit den ... drückt, passiert auch nichts ... Viele Grüße MH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CodeinseMH
Zitat: bis zum 3. Punkt bin ich gekommen. Nach der Eingabe des Treiber Drivers bei Quelle Driver=... und dem ganzen Pfad incl. Dateiname habe ich auf Verbindung testen gedrückt, aber da hat sich gar nichts mehr getan. Ich habe nichts mehr angezeigt bekommen und wenn man auf das Button mit den ... drückt, passiert auch nichts ...
Hier müsste nach dem Klicken auf Testen im unteren Fenster die Auswahl der Identitätseigenschaft (lfn) möglich sein Zwei mögliche Fehler: 1. keinen benannten Bereich erstellt in Excel. Hier die Anleitung für Excel 2007: -> Reiter Formelm -> Namen definieren -> Deinen Tabellenbereich wählen 2. Die Verbindungszeichenfolge ist nicht korrekt: Windows Start -> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Datenquellen (ODBC) -> Reiter Treiber Hier müsste der Treiber aus der Verbindungszeichenfolge in den {} auftauchen, wenn nicht einen anderen probieren. Suche bitte auch noch in dem anderen Forum, da findest Du schon etliche Beiträge zu dem Thema.
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bueno, vielen Dank für alle Hilfe, ich werde es ausprobieren. Danke auch allen anderen für die Hilfe, einiges scheint mir zu kompliziert, aber wahrscheinlich muss man es einfach mal gemacht haben ... Danke allen MH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
