  Rund um AutoCAD
  Laystatus und Laystatus-Manager
AutoCAD Architecture Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Laystatus und Laystatus-Manager (1915 mal gelesen)
bogota
Sehen Sie sich das Profil von bogota an!   Senden Sie eine Private Message an bogota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bogota
Civil 3D 2014, Win7x64
erstellt am: 14. Dez. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(Bald) Mahlzeit aus der Steiermark,
Ich darf um eure Hilfe bitten beim Thema "Laystatus-Manager". Ich bekomme diese Thema einfach nicht so hin wie ich mir das vorstelle. Googlen hat Nix genutzt, vielleicht verwende ich aber auch die falschen Schlagwörter
Also worum gehts: Ich habe in meinem Papierbereich mehrere Ansichtsfenster, welche ich durch das Doppelklicken auf das AF aktiviere und Layer für dieses eine AF friere.
Nun muss (müssen) diese(r) Layer aber im Modellbereich sichtbar sein, damit ich diese(n) im Papierbereich durch zuvor geschriebene Vorgangsweise frieren kann.
Ich möchte aber den umgekerten Weg gehen, Layer sollen im Modellbereich ausgeschaltet sein und die gebrauchten Layer will ich im Papierbereich durch Doppelklick auf das AF einschalten - und wenn das auch noch geht sogar den Laystatus speichern.
Hoffe es war nicht allzu kompliziert geschrieben
Danke für eure Hilfe
Bogota
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2015 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bogota 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle was (irgendwo) angezeigt werden soll, muß auch im Modellbereich sichtbar sein.
Da kommt man per Layerschaltung nicht drum herum.
Block, verschachtelte Elemente, da könnte man noch was tricksen - das wäre aber nicht Praxisgerecht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Dez. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bogota 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bogota,
um das Problem zu "umgehen", erstellen wir im ersten Layout ein AF, zoomen es auf Bildschirmgröße, wechseln in den Modellbereich und bearbeiten dort alles drin. Damit kannst Du beim zeichnen Layer sperren oder anzeigen (Frieren im aktuellen AF), ohne Auswirkungen in den anderen Layouts. Der Reiter "Modell" bleibt eigentlich ungenutzt und unangetastet.
Evtl. mal über so eine Arbeitsweise nachdenken...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bogota 10 Unities + Antwort hilfreich
AFMAX und AFMIN passen dann noch gut in die Arbeitsweise
Aber wenn man doch im Modell arbeiten möchte, so spricht ja nichts dagegen, aber man muss nach der Modellbearbeitung seinen benötigten Layerstatus wieder herstellen(alle notwendigen Layer ein/getaut schalten.
Das kann dann nervig durch Klickerei erfolgen, eigene Makros und gerne auch mit Hilfe eines gespeicherten Modell-Layerstatus.
CADprofi Suite CAD APP für Mechanik, Elektro, Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK)
bogota
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an die Profis - jetzt weiß ich wenigstens warum ich zu diesem Thema nix gefunden habe :-)
schönen Tag noch
Geri
