  Rund um AutoCAD
  Fehlerbehandlung - Schnittansicht
Autor Thema:  Fehlerbehandlung - Schnittansicht (914 mal gelesen)
Billii
Sehen Sie sich das Profil von Billii an!   Senden Sie eine Private Message an Billii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billii
AutoCAD 2015
Inventor Professional 2015
erstellt am: 13. Dez. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kennt jemand die Ursache für diesen Fehler?
Immerhin habe ich schon mal eine Lösung:
Fehlerbeschreibung:
Im Layout wird eine Schnittansicht erstellt. Im Ergebnis ist die Schnittverlaufslinie zu sehen, aber die erzeugte Ansicht erscheint ungeschnitten.
Der Fehler kann sowohl  im Einzelteil als auch im Zusammenbau mit XRefs auftreten.
Der Befehl WHERST meldet ein korrektes Modell.
Fehlerursache:
Das Modell enthält einen fehlerhaften Volumenkörper. Dieser ist nicht sichtbar.
(Wie dieser Körper entsteht konnte noch nicht geklärt werden.)
Fehlersuche:
Tritt der Fehler in einem Zusammenbau auf, so muss zuerst das verursachende Einzelteil gefunden werden. Dazu entfernen Sie versuchsweise XRefs, solange bis der Schnitt korrekt erstellt wird.
Im Einzelteil muss nun der Fehler lokalisiert werden. Machen Sie Zoom-Grenzen und markieren Sie  alles mit Strg+a. Manchmal erscheint eine Markierung neben dem Modell. Das könnte der fehlerhafte Volumenkörper sein. Manchmal können Sie den Fehler finden, indem Sie einen einzigen Körper markieren und die Schnelleigenschaften prüfen. Wird hier die Anzahl 2 angezeigt, haben Sie den Fehler gefunden.
Häufig geling es jedoch nicht, diesen Körper separat zu markieren und zu löschen.
Stellen Sie fest auf welchem Layer sich der Fehler befindet.
Am besten, Sie haben im Layout eine Schnittdarstellung erzeugt. Wenn Sie den betroffenen Layer ausschalten oder einfrieren wird der Schnitt richtig dargestellt.
Fehlerbehebung:
Erzeugen Sie einen neuern Layer und schieben Sie alle brauchbaren Teile des fehlerhaften Layers hierher. Sperren Sie alle Layer, außer dem fehlerhaften. Markieren Sie jetzt mit Strg+a und löschen Sie alles.
Speichern Sie das Einzelteil und aktualisieren Sie den Zusammenbau.
