Original erstellt von DrCNC:
funktioniert ... nicht mehr
... ist eine sehr unspezifische Problembeschreibung.
Was konkret passiert bei Dir?
Bei mir "verschwindet" der zu explodierende Text zunächst. Aber, er wurde ordnungsgemäß zerlegt und "nur" an eine Stelle weit außerhalb verschoben (Koordinaten im Bereich 10^5). Ist das bei Dir auch so? Kannst Du den zerlegten Text nach einem Zoom->Grenzen irgendwo finden? Als "Soforthilfe" würde genügen, den Text wieder zurück an die gewünschte Stelle zu schieben. Ist natürlich keine Lösung auf Dauer.
Für eine konkrete Fehlersuche (und evtl. Beseitigung) steht uns ja das kommende Wochenende zur Verfügung.
[EDIT]
Nach Saschas Hinweis habe ich mein AutoCAD auch mal als Admin gestartet, und da funktioniert der Befehl klaglos. Dann wieder als NormalUser, sogar mit neuem Profil - der gleiche Fehler wie oben. Das wird interessant ...
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Dez. 2015 editiert.]
