  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung Drawbase 2002 ungültige Dia Datei
Autor Thema:  Fehlermeldung Drawbase 2002 ungültige Dia Datei (861 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 09. Dez. 2015 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von einem Kunden eine Zeichnung erhalten. Diese Zeichnung wurde nicht mit AutoCAD erstellt aber im Format DXF für uns abgespeicheet. Wenn ich nun die Zeichnung  öffne, bearbeite und speicher kommt immer die Fehlermeldug:
"Drawbase 2005: Ungultige Dia-Datei: Pfad..... Name.jpg"  Der Pfad bezieht sich auf den Rechner des Kunden und ist kein Pfad auf unserem Rechner.
Gibt es eine Möglichkeit, die nervige Fehlermeldung abzuschalten oder das Problem anderweitig zu lösen?
Gruß geddo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 09. Dez. 2015 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich. Aber dazu müsste man sich die Zeichnung ansehen können. Ggf. Muss man die DXF Datei direkt editieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
