Thema: Datenexport nach Layern (1081 mal gelesen)
Roxchen Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 02.11.2012 AutoCAD 2012 & 2015, AutoCADMap 2012 & 2015, keine gesonderten Aufsätze
erstellt am: 09. Dez. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe eine DWG-Datei mit ca. 50 Layern. Nun möchte ein Kunde den Inhalt dieser einen Zeichnung in 50 einzelnen Zeichnungen haben. Die 50 Zeichnung sollten am Besten die Namen der 50 haben (ist aber nicht zwingend notwendig, sofern die Layer immer noch genauso heißen). Bei einzelnen Layern bzw. Elementen exportiere ich das immer über WBLOCK. Gibt es einen Befehl oder Lisp-Datei die diesen "Massenexport" machen kann? Zur Verfügung stehen AutoCAD 2012 & 2015, AutoCadMap 2012 & 2015, keine gesonderten Aufsätze! Ich danke Euch für Eure Zeit und Antworten :-) Anmerkung: Ich hoffe das diese Frage nicht schon zig mal gestellt wurde. Mir ist leider nicht so recht ein Suchbegriff eingefallen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Dez. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roxchen
Roxchen Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ergebnis soll sein, das ich statt einer Zeichnung mit 50 Layern 50 Zeichnungen mit jeweils 1 Layer habe. Was der Kunde damit weiter macht kann ich nicht wirklich sagen. WBLOCK heißt ja nichts anderes, als einen "Block wegschreiben". Da ein Block ja letztendlich auch nur eine DWG ist, spiele ich Elemente normal mit WBLOCK aus und bearbeite die dabei entstandene DWG weiter. Bei 50 oder mehr Layern ist das aber doch etwas aufwendig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Dez. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roxchen
Du hast Holgers Frage nicht beantwortet. Zum besseren Verständnis ein Beispiel: Du hast einen Kreis auf Layer K mit einem Text auf Layer T. Beides zusammen ergibt einen Block, dessen Referenz wird eingefügt auf Layer0. Was erwartest DU nun für ein Ergebnis?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roxchen Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Dez. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roxchen
DAS war auch nicht die Antwort ) Da der TE den Vorgang schon längst "per Hand" durchführt ist die Antwort gegeben, es geht um Splittung der TopLevel-Elemente anhand des Einfügelayers. Dafür gibt es bereich zig Routinen im Netz, meine Suchanfrage würde dafür lauten: AutoCAD WBlock each Layer ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Dez. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roxchen
Zitat: Original erstellt von Roxchen: [i]... ich habe eine DWG-Datei mit ca. 50 Layern. Nun möchte ein Kunde den Inhalt dieser einen Zeichnung in 50 einzelnen Zeichnungen haben....i]
Warum muss ich da jetzt an Teilbilder und Nemetschek denken .... und wenn das so sein sollte ne blöde Idee ist ? cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roxchen Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kenn mich mit Teilbilder und Nemetschek nicht aus, aber die Idee ist grundsätzlich "blöd"!!! Der Kunde ist ein Amt und ich versuche den Wunsch gerade mit geringem Zeitaufwand zu erfüllen ;-) (Ich entschuldige mich bei allen Beamten und Mitarbeiter in Ämtern! Aber ich bin derzeit echt gefrustet!)Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roxchen Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Da der TE den Vorgang schon längst "per Hand" durchführt ist die Antwort gegeben, es geht um Splittung der TopLevel-Elemente anhand des Einfügelayers.
Kannst du das für Menschen die dem Programmieren und ähnlichem nicht mächtig sind noch einmal in Deutsch erklären? *hilflos guck* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roxchen
Was 'Brischke' oben fragte, war: Wie soll die Splittung denn bei Referenzen bzw. Objekten in Blöcken erfolgen? Du kannst ja einen Block erstellen mit einem Kreis und einer Linie, die Linie liegt auf LayerA, der Kreis auf LayerB und die Blockreferenz(was du siehst in der Datei) liegt auf LayerC. Ich nehme nun mal eine Datei an, in der nur eine einzige Blockreferenz zu sehen ist, mehr nicht: Soll in der Datei_LayerA eine Linie gezeigt werden? oder gar nichts(dann brauch die Datei nicht erstellt werden) Datei_LayerB das gleiche Spiel und bei Datei_LayerC ist die Frage ebenso berechtigt, denn es gibt keine Sichtbare Geometrie auf LayerC, also brauch man diese Datei auch nicht erstellen? Aber weil du den Vorgang "per Hand" schon ausführst, ist eigenlich klar das es nur nach der Layerzuordnung von "TopLevelElemente" unterschieden werden soll. Also alle Elemente die du einfach (einzeln)"anklicken" kannst. In dem Beispiel und entsprechend deines (vermuteten) Wunsches würde: Keine Datei_LayerA und keine Datei_LayerB erstellt werden. In der Datei_LayerC wäre dann eine Blockreferenz enthaltenund alle 3 Layer, Blockreferenz liegt auf LayerC, der LayerB wäre enthalten (da liegt der Kreis aus der Blockdefinition drauf) und der LayerA ebenso (da liegt die Linie aus der Blockdefinition drauf). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roxchen Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh! Frage verstanden! Soweit hatte ich nicht gedacht, da der Kreis und die Linie bei uns auf Layer 0 liegen würde, der ja sowieso in jeder neuen DWG enthalten ist. Grundsätzlich ist aber deine Vermutung richtig! Das meiste in der DWG sind aber sowieso nur Linien und Text, dazu noch ein paar Blöcke, aber keine Referenzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roxchen
Zitat: Original erstellt von Roxchen: dazu noch ein paar Blöcke, aber keine Referenzen.
Wenn du keine Referenzen zum Block hast, der Block also nicht benötigt wird, dann lösche die Blöcke doch Block=Blockdefinition Blockreferenz= das was du anklicken und sehen kannst. User FAQ meinst dazu: Blöcke Aber ein Helfer hat ja bereits für dich gegoogelt, passt auch zu meiner genannten Suchanfrage beim Gockel. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roxchen
