 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -13 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Hilfe beim konvertieren mit TrueView (4005 mal gelesen)
cad2002 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 08.12.2015 AutoCad LT 2002
erstellt am: 08. Dez. 2015 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer hilft mir beim Programm “ DWG TrueView “ Sachlage: Ich arbeite (leider immer noch) mit AutoCad LT Version 2002 (läuft unter Win XP) Das Programm “ DWG TrueView “ läuft auf einem anderen Rechner unter Win 7. Problem: Ich bekomme immer wiedermal neue CAD-Dateien im DWG- oder DXF-Format. Da diese selbstverständlich keine 13 Jahre alt sind muss ich konvertieren. Dazu habe ich mir von Autodesk das Programm “DWG TrueView“ heruntergeladen. Ich bekomme die (neuen) Dateien auch geöffnet, jedoch dann nicht in Version 2000 konvertiert. Es wäre sehr schön wenn mir jemand hier helfen kann. Schöne Grüße Andreas
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Dez. 2015 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad2002
Willkommen Andreas, es wäre unter Umständen hilfreich wenn du beschreibst was du machst und mit welchen Einstellungen. Anhand deiner bisherigen Beschreibung würde ich folgendes interpretieren: Du nutzt überhaupt nicht die Konvertierungmöglichkeit im trueview, sondern nur den Viewer zum öffnen der Dateien!? Starte das Programm und wähle gaaaanz oben, gaaanz links den Knopf, dann "DWG convert", es öffnet das der 'DWG convert' Dialog, warst du hier bereits am "Versuchen"? Falls Nein, hilft der Hinweis ja vielleicht schon, ansonsten mache einen Screenshot deiner Einstellungen[]. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad2002 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad2002 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzung zum Erstbeitrag: Die neuen Dateien sind im DXF-Format, aber im Programm “ DWG TrueView “ kann ich Dateien nur im DWG-Format hochladen. Kann ich das Programm auch auf DXF-Format umstellen? Schöne Grüße Andreas
cad2002 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2015 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun die Dateien im DXF-Format im Programm CorelDraW X5 geladen und dort in DWG umformiert, anschließend konnte ich diese DWG-Dateien im Programm “ DWG TrueView “ hochladen und in Version 2000 konvertieren. Das geht doch bestimmt auch anders, also direkt mit TrueView oder??? Gruß Anderas
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 08. Dez. 2015 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad2002
Zitat: Original erstellt von cad2002: Das geht doch bestimmt auch anders, also direkt mit TrueView oder???
nein, Konvertieren mit DWG Trueconvert lassen sich nur dwg-Dateien Ich möchte auch dringend davor warnen, Zeichnungen, die mit CorelDraw konvertiert wurden, ernsthaft in einem CAD-Programm zu verwenden ------------------
 Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 09. Dez. 2015 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad2002
Servus Andreas, Zitat: Original erstellt von cad2002: Wer hilft mir beim Programm “ DWG TrueView “ Sachlage: Ich arbeite (leider immer noch) mit AutoCad LT Version 2002 (läuft unter Win XP) Das Programm “ DWG TrueView “ läuft auf einem anderen Rechner unter Win 7. Problem: Ich bekomme immer wiedermal neue CAD-Dateien im DWG- oder DXF-Format. Da diese selbstverständlich keine 13 Jahre alt sind muss ich konvertieren. Dazu habe ich mir von Autodesk das Programm “DWG TrueView“ heruntergeladen. Ich bekomme die (neuen) Dateien auch geöffnet, jedoch dann nicht in Version 2000 konvertiert. Es wäre sehr schön wenn mir jemand hier helfen kann. Schöne Grüße Andreas
Schon mal von DraftSight gehört? Damit kannst Du die DXFs öffnen und auch bearbeiten ohne den Umweg über CorelDraw zu gehen. Und davon würde ich genau so abraten wie CADdog.
Hier die Liste, welche Formate Du mit DraftSight speichern kannst:
Ach ja: DraftSight läuft auch unter Windows XP. Und es ist kostenlos. Was nicht bedeutet, dass es nichts wert ist . Hier ein Link zu einem aktuellen Thread im DraftSight Brett. Betrifft Windows XP. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
