Thema: Hilfe beim Drehen (705 mal gelesen)
wepa Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 29 Registriert: 01.10.2012 AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bräuchte mal euer Rat wie ich das am besten drehe. ---> Linie "1" soll nach Punkt "B" Es darf aber nur am Punkt "A" gedreht werden Linie "2" muss auf Punkt "A" bleiben. Den winkel kenne ich nicht. Wie mach ich das? DANKE [Diese Nachricht wurde von wepa am 07. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wepa am 07. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wepa
- Kreis durch B konstruieren mit R=Abstand der beiden Linien - Kreis durch A konstruieren mit R=AB - Linie 2 kopieren - drehen Linie 1 und kopierte Linie 2; Basispunkt A, ggf Bezugsrichtung von A senkrecht nach oben, Drehwinkel zeigen als Schnittpunkt der beiden Kreise - kopierte gedrehte Linie 2 löschen ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wepa
etwas einfacher: - Kreis durch A konstruieren mit R=AB - drehen Linie 1 Bezugsrichtung von A durch Schnittpunkt Linie 1 mit Kreis, Drehwinkel zeigen als B ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 07. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wepa
Edit okay selber weg nur noch am machen gewesen :-) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
