Thema: Glas-Würfel mit 3D-Skalierung (1819 mal gelesen)
Esmi Mitglied Studentin
Beiträge: 7 Registriert: 03.12.2015 AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 04. Dez. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, wer kann mir sagen wie ich in einen 3D-Würfel Messkalen (in Mikrometer/falls es nicht gehen sollte dann in mm)in verschiedene Ebenen einbringen kann? Die Skalen sollen in einem 1 mm Abstand hintereinander folgen (zB. 5 Stück). Der Randabstand zum Würfel sollte 0,5 cm sein. Wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte Ich bin ein "absoluter Laie" und versuche es seid 2 Wochen! Besten Dank ------------------ Esmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Dez. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esmi
Hallo Esmi, willkommen im Forum. Wie lange hast du für deinen Würfel gebraucht? Nicht zwei Wochen, oder? Woran scheitert dein Vorhaben? Mikrometer kannst du zeichnen. Linie kopieren mit 0.000001 Abstand. Hinterher soll der Würfel gerendert werden? Wozu brauchst du den Würfel aus Glas? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 04. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Dez. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esmi
??? Kannst Du eine Skizze hochladen, was Du meinst? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esmi
Hallo Lothar, eine Kamera soll einen bestimmten Bereich von 4 mm scharf abbilden. Mit Hilfe eines Glaswürfels mit eingebrannten Mikrometer- Skalen soll überprüft werden wie verzerrungsfrei die Abbildungen werden. Die Firma die den Glaswürfel herstellen soll benötigt eine obj oder stl Datei. Der Würfel war einfach (mit Hilfe von Tutorials)aber diese Skalen einbringen OMG! Esmi ------------------ Esmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esmi
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esmi
Zitat: 3D-Würfel Messkalen (in Mikrometer [...]
Irgendwie kann ich an die Angaben nicht glauben, wenn auf einen Würfel mit Seitenlänge 4 Inch (= 101,6mm) eine Skala angebracht werden soll, die Mikrometer anzeigt. Zum einen wären das dann 101600 Skaleneinheiten, zum anderen (fertigungstechnisch eine Herausforderung) darf dann die Linienstärke eines solchen Skalenstrichs nicht mehr als 0.5 Micrometer betragen (sonst wäre der Skalenstrich breiter als der Abstand zwischen diesen). CAD kann die Menge an Linien, mich würde interessieren, wie das gefertigt werden sollte. [EDIT]OK, Posts haben sich überschnitten, die 4 inch sollten 4 cm sein, bitte dies dann auch in der Zeichnung so festlegen, Ändert aber nichts an der Frage der Fertigung.[/EDIT] ------------------
[Diese Nachricht wurde von Ingenieur Studio HOLLAUS am 04. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dies bezüglich hatte ich mit dem Dozent schon gesprochen. Er besteht auf seine Mikrometer! Daher im text: (in Mikrometer/falls es nicht gehen sollte dann in mm) Es wäre schön, wenn ich es in mm hinbekommen könnte. Besten Dank Esmi
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 04. Dez. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esmi
Einzelne Mikrometer ist schon heftig, aber alle 10 Mikrometer wie bei diesem Objektmikrometer sollte machbar sein. Ziemliche Fleißaufgabe aber es geht: Mache Deine Linien soweit fertig (auf einer Ebene des Quaders), danach kannst Du sie mit AUFPRÄG dem Volumenkörper hinzufügen Leider habe ich keine Ahnung wie das mit Texten gehen soll aber vielleicht reicht das ja schon. Grüße Klaus
erstellt am: 04. Dez. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esmi
Anbei eine DWG mit Mikrometer-Skala. Von Volumenkörper-Aufprägen oder Text (und vielleicht auch noch aufprägen) habe ich mal (großen) Abstand genommen. Es ist schon eine Anforderung, die DWG zu öffnen und wirtschaftlich damit zu arbeiten. Wer möchte und einen stärkeren Rechner hat, kann den Layer "SYMB_SkalaTick_MILLIMETER" tauen. Wer einen noch stärkeren Rechner hat, kann auch noch den Layer "SYMB_SkalaTick_MICROMETER" tauen. Es kann ev. noch beschleunigt werden, wenn statt ARRAY ein MINSERT verwendet wird, hab damit jetzt nicht mehr "gespielt". Aber es interessiert mich brennend, wie dies gefertigt wird! ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esmi
Hallo HOLLAUS, vielen Dank für den Würfel mit den Mikrometer Skalen auf jeder Würfelfläche. Ich brauchte nur eine Fläche mit Mikrometerskalen, die als Diagonalfläche im Würfel liegt. Also z.B eine Seitenfläche mit Mikrometerskalen, die um 45° in den Würfel hineingeklappt wird. Könntest Du mir bitte so etwas anfertigen? Mit meinen Rechner ist es ziemlich mühsam den Würfel zu bearbeiten. Ich hatte die Skalen von 5 Würfelflächen herausgenommen, um die 6'te in den Würfel zu klappen. Ich kann die Datei nicht Hochladen Warum auch immer!! Besten Dank Esmi
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esmi
Zitat: Original erstellt von Esmi: Also z.B eine Seitenfläche mit Mikrometerskalen, die um 45° in den Würfel hineingeklappt wird.
Hineingeklappt oder projiziert? Beim Hineinklappen stimmt ja die Seitenlänge nicht mehr. Die schräge Fläche hätte dann eine Höhe von ca. 5,66 cm anstatt der Kantenlänge von 4 cm ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esmi
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esmi
Zitat: Original erstellt von Esmi: Hineinklappen ist gemeint. Es wäre dann natürlich möglich mehr als 30 Skalen unterzubringen. Aber ich benötige nur 30 Skalen auf der Diagonalenfläche.
Dann lösche doch einfach 5 der Blockreferenzen und drehe die verbliebene um den Eckpunkt des Quaders um 45° (und wenn's mittig sein soll noch ein wenig schieben). Das kannst Du aber alleine - so was lade ich jetzt nicht hoch ... (Oder Ausrichten - ginge matürlich auch. Du hast die Wahl.) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esmi
Ich habe 5 der Blockreferenzen gelöscht und versuche die eine Skala um 45° zu kippen. Das gelingt mir noch nicht! Ich gehe auf das Symbol "Drehen" und klick dann die Skala an und gebe Basispunkt an z.B 0.5,20,20 und dann den Winkel 45°. Aber ich bekomme nicht das gewünschte Ergebnis. MfG
erstellt am: 07. Dez. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esmi
Da ich mir noch immer nicht sicher bin über das von Dir angestrebte Ziel zeige ich mal, wie ich es verstanden habe. (Der von Dir gewählte Drehpunkt 0.5,20,20 ist nicht ein Würfeleckpunkt, wie von mir empfohlen). Die Hilfslinie braucht man nicht unbedingt - das Schieben in die Mitte geht auch ohne. Offen ist immer noch die Frage, wie das Ding gefertigt werden soll Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
