| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Umschaltzeit zwischen Layouts verkürzen (1146 mal gelesen)
RalphH Mitglied Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 15.05.2007 Windows 7 64bit, MEP2014 Dell Precision T3500 Intel XEON CPU W3530 @ 2.80 GHz,16GB RAM HP Designjet 4520
erstellt am: 04. Dez. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine dwg mit ca. 40 Layouts in die ich 6 xref geladen habe. Die EG.dwg ist eine davon. Mit jeder weiteren xref die ich hinzufüge wurde das umschalten in den sehr vielen Layouts merklich langsamer. An zwei ähnlichen CAD-Rechnern mit MEP2015 probiert. Nun habe ich gehofft durch bereinigen der xref das umschalten der Layouts beschleunigen zu können. Hab einiges mit sauswahl rausgeschmissen. Natürlich bereinigt...Flatten...Plätten... Referenzen eingefügt... Die Referenzen in einer xref zusammengefasst und eingefügt... Was mir alles eingefallen ist habe ich probiert. Speziell dieser Grundrisse kommt mir zu groß vor für die paar Linien. Wie könnte ich das umschalten beschleunigen ohne gleich neue Hardware zu kaufen. Wäre für jede Idee dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Dez. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphH
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Dez. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphH
Ich sehe da zumindest kein Voodoo, aber wenn man "die paar Linien" mit >21000 Objekten darstellt, dann ist die Größe schon OK Da sind Werkplantaugliche Fassadenelemente enthalten und diese noch nicht einmal als durchgängige Polygonzüge (und dann als Block), sondern einzelne Liniensegmente. Ich mache darauch Polylinienzüge, dann sind es nur noch ca. 3600 Elemente, siehe Anhang. Anmerkung: Bitte lade DWGs hier auch als DWG hoch und benenne deine Dateien hier "eindeutiger", sonst überschreibst du deine Dateien (ohne Warnung) und ältere Threads werden dadurch "zerstört", danke.
Zitat: Original erstellt von cadffm: Vorschlag: Benenne die DWG eindeutig mit Datum+Titel+Zähler. Schau mal in dein Profil, da ist der Link zum Attachment File MAnager (man hört sich das blöd an)
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Dez. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphH
Servus, in neue Zeichnung kopieren 1.7 MB auf 0,7 MB und und lass ein _overkill mit 0,01 über das Ganze, reduziert die Objekte um 50%. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphH
Da ich denke das dieses Modell nur als dumme 2D/Xref dient, habe ich mal die Millionen an AEC und MEP-Informationen gelöscht. Siehe Anhang. (ca. das was Bernd über die WBLOCK-Funktion vorgenommen hat) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
