| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Komplexe Linien (*.shp, *.shx, *.sym und *.sbk) (2245 mal gelesen)
marekj Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 20 Registriert: 10.01.2013 AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich weiß leider nicht mehr weiter. Bin interessierter Laie und habe versucht mich durch die Daten meines Vorgängers durchzuwurschteln. Es ist mir einfach zu unübersichtlich/unverständlich. Zum einen gibt es doch Symbole (*.sym) die ähnlich sind wie Blöcke. Man kann sie mit MKSHAPE erstellen und dann im SHAPEMGR anzeigen lassen, welcher dann bei mir als Symbolmanager angezeigt wird, wenn das Fenster öffnet. Sind damit Symbole und Shapes dasselbe? Es wird zudem noch eine shx erstellt sobald ich ein shp anlege. Jetzt zum Problem. ich möchte komplexe Linien erstellen. Habe drei Dateien von meinem Vorgänger: BK.shp BK.shx BK.sbk Wenn ich im Shapemanager etwas hinzufügen will bekomme ich zuerst diese Fehlermeldung: Das Shape kann nicht angelegt werden, da es zu groß oder uz komplex ist. Soll es nur teilweise angelegt werden? (Es handelt sich um einen schlichten Kreis!) Dann fügt er es den bestehenden Datein BK.* nicht hinzu. Folglich wenn ich mit dem Editor einen Linientyp in unserer Liniendatei schreiben will, meckert er rum dass er "KREIS" im BK.shx nicht findet. kann mir jemand sagen, wie ich weitere Symbole der vorhandenen Datei hinzufüge? bin shceinbar zu blöd...
DANKE!
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marekj
Servus, sieht mir eher nach ESRI SHP aus was da vom Vorgänger vorhanden ist. Einfach mal eine SHP in Map reinziehen. Die SHP enthalten entweder Punkte Linien oder Polygone die über das Aufgabenfenster beliebig dargestellt werden können, auch komplexer. Eventuell mal beispiele hochladen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marekjj Mitglied Umweltplaner
Beiträge: 2 Registriert: 03.12.2015 AutoCAD Map 3D 2015
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marekj
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Dez. 2015 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marekj
Hallo marekjj, wenn denn alles so einfach wäre ... Am einfachsten kannst Du prüfen ob es einen Autocad Symboldatei ist wenn Du die bk.shp in einen Texteditor lädst. Kannst Du nicht erkennen ist es vermutlich eine ESRI Geometriedaten Datei, ansonsten siehst Du den Aufbau des/der Symbole: *Nr,Anzahl Codes, Name (hier dann die Codes) (Leerzeile vor nächster Definition) Schau doch mal in der Hilfe unter Symbolbeschreibung *.shx wäre dann die kompilierte Version der Symboldefinitions.shp *.sbk ist mir unbekannt, ebenso der Befehl shapemgr Das scheint ein externes Programm zu sein. Aber Du kannst die Dateien ja mal einstellen, dann kann man Dir vielleicht weiterhelfen. Grüße Klaus
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Dez. 2015 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marekj
Ich fang mal mit der letzten Frage an: Wenn Du in AutoCAD Symbole benutzen willst (die haben übrigens übergarhauptnix zu tun mit Blöcken), müssen zunächst die Symboldefinitionen geladen worden sein. Dazu benutzt man den Befehl LADEN, der nach .shx-Dateien (= kompilierte SymbolDateien) fragt, die die Symboldefinitionen beinhalten. (Ähnlich wie man über .lin-Dateien Linientypdefinitionen laden muß, bevor man sie verwenden kann). In die Zeichnung eingefügt werden die (vorher geladenen) Symbole dann mit dem Befehl SYMBOL oder werden für die Definition von komplexen Linientypen genutzt. Wie kommt man zu den .shx- Dateien? Weg 0: Man lädt sie von irgendwo runter. Findet man nur die shx-Dateien, kann man daran nichts ändern. Steht jedoch auch die zugehörige .shp zur Verfügung, kann man diese mit einem Texteditior bearbeiten und muß sie erneut zur .shx kompilieren. Weg 1: Man erstellt zunächst in einer Textdatei (.shp) mit einer speziellen Syntax die Symboldefinition (sozusagen den Quelltext). Dann ruft man in AutoCAD den Befehl KMPILIER auf und kompiliert diese .shp-Datei in eine .shx-Datei. Diese kann nun wie oben beschrieben in jede beliebige .dwg geladen (und die darin definierten Symbole genutzt) werden. Weg 2: Da die Syntax zum Erstellen von Symboldefinitionen recht komplex ist, wird mit den Express-Tools ein Werkzeug mitgeliefert, das den Vorgang anwenderfreundlicher gestaltet. Man zeichnet die gewünschte Geometrie, startet den Befehl MKSHAPE, und beantwortet die entsprechenden Anfragen. Im Ergebnis werden drei Sachen automatisch erledigt. - es wird automatisch eine .shp-Datei generiert und abgespeichert, die die gewünschte Symboldefinition beinhaltet. - die .shp-Datei wird automatisch kompiliert und die entsprechende .shx-Datei abgespeichert. - Die .shx-Datei wird geladen. Damit steht das erzeugte Symbol in der aktuellen Zeichnung sofort zur Verfügung. In anderen Zeichnungen kann die .shx-Datei bei Bedarf geladen werden und weiter wie oben. Soweit zu Deiner konkreten Frage. Aus Deiner Beschreibung entnehme ich, daß da noch irgendwelche Fremdprogramme im Spiel sind (oder waren). - Erstens kennt AutoCAD keine Symboldateien vom Typ .sym - Wenn Du schreibst, man könne sie mit MKSHAPE erstellen, dann reden wir hier nicht vom AutoCAD-Befehl MKSHAPE - der erzeugt .shp und .shx. - einen Symbolmanager (oder einen Befehl SHAPEMGR) kennt AutoCAD ebenfalls nicht. - Dateien vom Typ .sbk sind in AutoCAD auch unbekannt. Hier geht also einiges durcheinander. Ohne Deine Dateien konkret gesehen zu haben kann wohl kein Außenstehnder sagen, ob und inwieweit sie in AutoCAD genutzt werden können. BTW: Falls es sich wie von Dir vermutet um Symbole für Textzeichen handelt, wären diese in der .shp-Datei an einem Symbol mit der Symbolnummer 0 zu erkennen. Diese würden dann auch nicht mit dem Befehl Symbol eingefügt, sondern in Texstilen benutzt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marekj
Vielen lieben Dank für die ausführliche(n) Antwort(en). Sie bringen definitiv Klarheit ins Dunkle. Sobald ich wieder vor dem Rechner bin, werde ich damit bestimmt weiterkommen. Was das Fremdprogramm angeht, habt ihr Recht. Unser Büro nutzt zusätzlich Software von Dataflor (CADV6). Möglich das einiges damit erstellt wurde... Danke nochmal und schönes WE! ------------------ MJJ [Diese Nachricht wurde von marekjj am 04. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von marekjj am 04. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
