Thema: Bildschirmauflösung Anzeige (3577 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns wird die Anschaffung neuer Bildschirme erwogen. Bisher: 24", Auflösung 1920x1080, s. "Oberfläche 2D.jpg"). Jetzt teste ich gerade 28" mit 3840x2160 (UHD 4K2K). Ich hätte gerne die Schrift noch etwas größer und habe schon die Textgröße auf 150% gestellt. Leider wird dann der Text in den Werkzeugpaletten, der Textzeile und dem Eigenschaftenfenster falsch dargestellt... s. "test.jpg" Kennt jemand das Problem bzw. Einstellungsmöglichkeiten? Übrigens bringt es auch keine Änderung, in den Optionen "Große Schaltflächen für Werkzeugkästen verwenden" einzustellen. Kann es sein, dass diese Einstellung tatsächlich nur für Werkzeugkästen, aber nicht für die Multifunktionsleiste gilt?
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Bildschirmauflösung wird empfohlen. Wenn ich sie kleiner einstelle, verkleinert sich der Anzeigebereich auf dem Bildschirm, d.h. ich sehe links und rechts oder sogar umlaufend einen breiten schwarzen Bereich, wo ich mit der Maus nicht hin kann. Ungenutzer Platz sozusagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hi, sieht nicht gut aus (<- Wortspiel. Brüller!): https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Odd-graphics-display-when-working-with-a-high-resolution-high-dpi-monitor-in-AutoCAD.h tml Die maximale mögliche Auflösung ohne solche Darstellungsprobleme liegt meiner Erfahrung nach bei 2560 x ... Deinen Chef wird's freuen.
Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 24. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 01. Mrz. 2016 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Neugier: was ist dabei rausgekommen? (Persönlich sind mir 2-3 Schirme mit überschaubarer Grösse und Auflösung lieber als ein einzelnes Monsterdings ...) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2016 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt eine Auflösung von 2560x1440 bei 100%. Einigen Kollegen ist da die Schrift zu klein - die haben dann 125% und nehmen die Darstellungsfehler in Kauf. Wieder andere haben 2 Bildschirme oder wollten keinen größeren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 02. Mrz. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hi Cadjojo, ich habe auch ein Notebook mit einer so "genialen" Auflösung und habe schon alles mögliche ausprobiert, für gut befunden, dann doch nicht usw. Jetzt habe ich es folgendermaßen eingestellt: 1. Auflösung wie empfohlen (bei mir 3200x1600) 2. Vorgehen nach dieser "manifest" Anleitung http://www.danantonielli.com/adobe-app-scaling-on-high-dpi-displays-fix/ und es klappt! Alles ist so wie ich es will; bis auf: Startfenster wird nicht korrekt dargestellt (ist alles schwarz). Deshalb von meiner Seite aus die Empfehlung den Weg mit der "Manifest" Datei einfach mal probieren. Einzige Voraussetzung: Man muss an der Registry von Windows rumschrauben und diese ACAD.exe.Manifest nach C kopieren und ob das der Admin erlaubt ... Die Werkzeugpaletten, Eigenschaften, Layer .... sieht alles top aus! Und: Ansonsten funktioniert dieser "Trick" auch mit anderen Programm die mit dieser Auflösung sonst nicht laufen würden (da gibt es doch noch einige, die ihr vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habt ...). Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 02. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
