 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -4 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Layerstatus - nimmt Status nicht an (4731 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
 Beiträge: 331 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 22. Nov. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei verschiedene Arten des Layerstatus für zukünfigte Zeichnungen zu erstellen. Sprich, es gibt einen Status Entwurf, Einreichung und Ausführung. Hierzu möchte ich Änderungen nur in den Ansichtsfenstern vornehmen. Den Layerstatus "Entwurf" habe ich bereits eingestellt, nun habe ich mit gewünschten Einstellungen Layerstatus "Einreichung" erstellt. Sobald ich jedoch auf Einreichung wechseln möchte ist dieser zwar momentan zum wählen, springt aber plötzlich automatisch auf "ungesicherter Layerstatus". Könnte mir jemand helfen was ich falsch mache? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Nov. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
erstellt am: 22. Nov. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 23. Nov. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678: ... Hierzu möchte ich Änderungen nur in den Ansichtsfenstern vornehmen....
Hallo Walter! Nach unseren Erfahrungen klappt das nicht. Die Layerstati kann man zwar in den Ansichtsfenstern speichern, beim Wiederherstellen werden jedoch die ansichtsfensterspezifischen Layereinstellungen global gesetzt. D. h. die Information "Im Ansichsfenster gesperrt gefroren" wird nicht mit übernommen. Damit könnte dann auch Dein Effekt zusammenhängen. (Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, falls das doch nicht so ist) Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 23. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
@spider Dann müßt ihr vielleicht noch einmal testen, meiner Meinung nach funktioniert alles wie es soll (wie vom Künstler angedacht), wenn etwas generell nicht funktioniert, dann sind die Erwartungen evtl. andere? Damit ich persönlich damit glücklich werden könnte, mußte ein Status mit einem Ansichtsfenster verknüpft werden können, das ist aber nicht vorgesehen (saher kann ich das auch nicht als Fehler betiteln). Und nun schau ich kurz in die DWG.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
So, auf den Hinweis von cadffm hin nochmal getestet, mit folgendem Resultat: - Im Ansichtsfenster einige Layer global aus oder gefroren, ein paar im AF-gefroren - Layerstatus speichern - alle Layer wieder an - a) im Layout (egal ob in einem AF oder nicht) Layerstatus wieder hergestellt - alle Layer die aus oder gefroren waren, egal ob global oder im AF, sind nun im AF-gefroren - b) im Modellbereich Layerstatus wieder hergestellt - alle Layer die global aus waren sind aus (soweit OK) - alle Layer die gefroren waren, egal ob global oder im AF, sind nun global gefroren Soweit meine Testergebnisse (mit 2014 Civil3D), vielleicht kann dies ja mal jemand bestätigen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Gerne: Hiermit bestätige ich dir die Funktionsweise des Layerstatus - wie beobachtet. PS: Layout im AF oder nicht.. Das liegt darin das du im Layout bereits in einem AF bist, daher kannst du dann auch die Layer "im AF frieren"(für den aktuellen Papierbereich) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
erstellt am: 23. Nov. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die vielen Infos von Euch allen. Habe ich das so jetzt richtig verstanden: Wenn ich den Layerstatus im Entwurfsfenster erstelle kann ich auch nur eben dort diesen ändern (z.B. von Entwurf auf Einreichung) Deto gilt für Layout? Wenn ich einen Layerstatus im Entwurfsfenster erstelle (Entwurf und Einreichung) kann ich wie in meinen Fall ja im Layoutfenster den Layerstatus nicht ändern - springt automatisch auf "ungesichter Layerstatus" Kann ich einen Layerstatus so erstellen das egal ob ich Entwurf oder Layout bin wechseln kann? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Wenn ich den Layerstatus im Entwurfsfenster erstelle kann ich auch nur eben dort diesen ändern (z.B. von Entwurf auf Einreichung) Deto gilt für Layout?NICHT "Layout", sondern ANSICHTSFENSTER! Im aktiven Ansichtsfenster kannst du den Status wieder herstellen. Das Layout(Reiter) ist selbst ein Ansichtsfenster, wenn du dort den Status wherstellt, dann ändert dies an deinen Ansichtsfensterinhalten nichts, das hat nur Auswirkung auf die Layerschaltung im Layout(Objekte die im Layout liegen).Wenn ich einen Layerstatus im Entwurfsfenster erstelle (Entwurf und Einreichung) kann ich wie in meinen Fall ja im Layoutfenster den Layerstatus nicht ändern - springt automatisch auf "ungesichter Layerstatus" Stelle den Status her, dann: Die Meldung kommt, weil du globale Einstellungen geändert hast, diese passen nicht mehr zum gespeicherten Status und das zeigt er dadurch an. Der Unterschied ist aber derzeit nicht relevant für die Darstellung, entspricht aber auch nicht im vollem Umfang dem gesicherten Status. Lästig, nervig, zum speien - habe aber keine Zeit das näher auszuführen. Kann ich einen Layerstatus so erstellen das egal ob ich Entwurf oder Layout bin wechseln kann? Entwurf ist ein Layerstatus, Layout ein Bereich in de rAcaddatei, irgendwas passt das mit den Vokabeln nicht.. Erstelle dir eine Beispieldatei mit 3 Layern und je einem Objekt, nun teste ein wenig herum OHNE globale Einstellungen zu ändern im Test. Status im AF erstellen, wieder herstellen - klappt wunderbar. Wenn das dann passt fängt der nervige Teil an: Was macht Acad wenn globale Einstellungen geändert wurden zwischen Status erstellen und w.herstellen.
erstellt am: 29. Nov. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die vielen Antworten. Ich muss das Thema nochmals aufgreifen, da ich ein grundsätzliches Problem habe. 1.) ich erstelle 2 unterschiedliche Layerstatus (A und B) im Modellbereich 2.) im Layerstatus A bleiben alle Layer sichtbar und getaut 3.) Layerstatus B stelle ich bestimmte Layer auf gefroren 4.) speichern der Änderungen in B 5.) Ich rufe Layerstatus B auf - meine vorher gespeicherten gefrorenen Layer sind wieder auf getaut gestellt Sprich, mein AutoCAD speichert die Layerstatus Einstellungen nicht LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Nov. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
grundsätzliches Problem 1.) ... 5.) mein AutoCAD speichert die Layerstatus Einstellungen nicht
Hallo Walter, ist denn die von Dir aufgeführte Liste der Aktivitäten vollständig? Hast Du die Punkte 1 bis 5 genau so abgearbeitet? Abgesehen davon, daß man im Normalfall einen Layerstatus gar nicht - wie bei Dir Punkt 4. - explizit speichert (aber man kann, wenn man weiß was man tut), dann verstehe ich Punkt 5.) als nächsten Schritt gar nicht mehr. Meine Vorgehensweise wäre: 1.) gewünschte Layereinstellungen vornehmen 2.) Layerstatus-Manager starten -> Neu -> Namen vergeben -> OK -> Layerstatus-Manager schließen für weitere Layerstati Punkte 1-2 wiederholen. Eine weitere Möglichkeit wäre. 1.) gewünschte Layereinstellungen vornehmen 2.) Layerstatus-Manager starten -> gewünschten Layerstatus in der Liste markieren (falls bereits vorhanden) -> Speichern -> Layerstatus-Manager schließen. Dadurch wird ein bereits existierender Layerstatus mit den derzeit aktuellen Layereigenschaften überschrieben. (Bei Bedarf Punkte 1-2 wiederholen). So funktioniert's (zumindest bei mir). Probier's noch mal langsam und in aller Ruhe ...  Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Ich glaube nicht an die Aussage das dies im Modellbereich (Register Modell) geschieht, oder der Anwender hat nicht alle Optionen eingeschaltet(EIN/AUS GETAUT/GEFROREN wieder herstellen?) beim Wiederherstellen. Never.
erstellt am: 29. Nov. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Hallo Walter, ich denke, Du hast ein grundsätzlicher Verständnisproblem mit den Zusammenhängen Modell <-> Layout <-> Ansichtsfenster <-> Papierbereich <-> Modellbereich Die beiden Spalten "Ein" und "Zu frierenden" haben Auswirkungen auf ALLE Layouts und Ansichtsfenster. Das was Du willst, sind aber Ansichtfensterabhängige Einstellungen. Das von Dir gewünschte Verfahren funktioniert. Wir wenden es sehr häufig an. Die beschriebenen Wege funktionieren. Du hast irgendwo noch einen Denkfehler drin. Versuche die Schritte noch mal Stück für Stück durchzugehen. 1. Erstelle die Zeichnung im Modell -> Alle Layer sind an und nicht gefroren 2. Wechsele in Dein Layout1, erstelle ein Ansichtfenster, wechsle in den Modellbereich 3. Stelle Dir hier Deine gewünschten Sichtbarkeiten ein über die Spalte "AF frieren" 4. Speicher nun die Einstellungen im "Layerstatus-Manager" ab 5. Wiederhole die Schritte für Dein Layout2 6. Schönen 1. Advent! ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
