  Rund um AutoCAD
  Onlinehilfe AutoCad 2016LT funktioniert nicht
Autor Thema:  Onlinehilfe AutoCad 2016LT funktioniert nicht (928 mal gelesen)
SDW Support
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von SDW Support an!   Senden Sie eine Private Message an SDW Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SDW Support
AutoCAD 2016 LT
erstellt am: 20. Nov. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Aufnahme.
Hier mein Fehler:
Bei unserem Kunden besteht das Problem das nach der Installation von AutoCad 2016 LT, die Onlinehilfe nicht funktioniert. Es kommt folgende Fehlermeldung:
"Fehler beim Laden der URL http://help.autodesk.com/cloudhelp/2016/DEU/AutoCAD-LT/files/GUID-212933E8-BC53-4872-A3DC-32C48DE1B2D0.htm, Fehler Der Server hat keine Übereinstimmung mit dem Request-URI gefunden. (404)."
Ein Fehler der Internetverbindung oder Firewall habe ich schon auschließen können. An einem der Clients ist AutoCad 2012 LT paralel installiert. Dort Funktioniert die Onlinehilfe. Gibt es ein Allgemeines Problem bei der Onlinehilfe von AutoCad 2016 LT?
Vielen dank schon mal für die kommendne Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Nov. 2015 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SDW Support 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja da wäre Sie
http://help.autodesk.com/view/ACDLT/2016/DEU/
ganz andere Pfad ?
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
