| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ECW und Koordinatensystem (1516 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Nov. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, trag gerade mit dem ECW Headereditor die richtigen Koordinaten in ECW files ein. (per batch gehts recht schnell) Die Frage ist kann ich dort auch das richtige Koordinatensystem so hinterlegen das Autocad es auch versteht? EPSG 31259 wäre es ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Und wenn du es umgekehrt machst, also das 31259er im dwg festlegen und dann die ECW´s anhängen ? Oder habe ich da was falsch verstanden ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Die Zeichnung hat EPSG 31256, beim anhängen über FDO-Provider hat die Datenquelle in dem Fall die ECW eine Koordinatensystem EPSG 31259. Das Problem in der Datenquelle ECW stehen zwar die Koordinaten ABER nicht das Koordinatensystem das muss ich bei der Datenverbindung extra einstellen damit die Transformation funktioniert. Wenn ich aber gleich das Koordinatensystem so in der ECW hinterlege dann brauch ich das nicht mehr damit die Transformation funktioniert.
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Nov. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Da könnte dir der ECW Header Editor weiterhelfen. http://download.intergraph.com/downloads/erdas-apollo-essentials---image-web-server-2011-utilities-version-11.0.4 Es gibt auch eine Kommandozeilenvariante für den Batchbetrieb.
Da Bernd ja das Programm ja bereits am Start hat denke ich wird es nicht gehen, dort irgendwas einzutragen, was Autodesk als Koordinatenreferenzsystem erkennt. aber ich lass mich gern überzeugen. Nach dem ganzen Zirkus mit Koordinatenreferenzsystemen (EPSG ist auch nur ein Quasistandard) kann man schon froh sein, dass die projezierten Koordinaten mit in das ECW-Format abgespeichert sind. Bei Punktwolken im Autodesk-eigenen isd-Format würde ich mir ein Mitspeichern des Koordinatenreferenzsystems auch wünschen! ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 23. Nov. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Und wenn Du gleich die richtigen Koordinaten für 31259 (MGI Austria GK M34) einträgst? Ist doch nur eine Verschiebung zwischen 31256 (MGI Austria GK East) und 31259. (Aber zugegeben, der Eintrag des richtigen Datums wäre schon geschickter) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Und wenn Du gleich die richtigen Koordinaten für 31259 (MGI Austria GK M34) einträgst? Ist doch nur eine Verschiebung zwischen 31256 (MGI Austria GK East) und 31259. (Aber zugegeben, der Eintrag des richtigen Datums wäre schon geschickter)
So wie ich Bernd verstanden habe hat er bereits die Koordinaten eingetragen, die sind jedoch nur die "halbe" Miete, weil damit ja immer noch nicht klar ist, in welchem Koordinatenreferenzsystem sich die ECW-Datei befindet. Wenn ein Fremder nun die ecw-Datei einliest muss er vorher wissen in welchem KRS die sich befindet damit sie richtig zu liegen kommt und das ist unnötig, wenn wirklich alle notwendigen Informationen im ECW abgespeichert sind eben neben den Koordinaten auch das KRS und am Besten noch der Sternenquadrant relativ zum Universumsursprung . ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, so wie RL13 angenommen hat nur halt ohne Sternenquadrant.... Dann ist das Feld Datum und Projektion im ECW Header Editor eher Informativ? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Dann ist das Feld Datum und Projektion im ECW Header Editor eher Informativ?
nein - es wird sicherlich von anderen professionellen GIS verwendet und ausgewertet, aber ich denke AutoCAD MAP gehört nicht dazu! Zudem müsste man sich dazu erst einmal auf einen gemeinsamen Standard für die Bezeichnung eines KRS einigen und soweit ich dass überblicke (ich überblicke nicht alles, also bitte korrigieren falls ich Murks erzähle) ist die Welt noch nicht so weit!
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, Anbei eine Excel das aus einem Verzeichnis (wählbar) die ECW und EWW lädt und das Batchfile für den ECW Header Editor zusammenstellt. Hoff das hat noch keiner (zumindest hab ich nix gefunden). Edit: ein Fehler im Makro behoben (Pfad wurde nicht aktualisiert) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 24. Nov. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 24. Nov. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 24. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
