  Rund um AutoCAD
  Abpeichern in einer älteren Version
Autor Thema:  Abpeichern in einer älteren Version (1359 mal gelesen)
Sweety67
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sweety67 an!   Senden Sie eine Private Message an Sweety67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sweety67
AutoCAD 2016
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe AutoCAD 2016 und möchte eine Zeichnung in 2010 abspeichern,
dabei bekomme ich folgende Meldung: Diese Zeichnung enthält benutzerspezifische Objekte,
die in früheren Versionen nicht unterstützt werden.
Diese Objekte können nicht in einer früheren Version gespeichert werden!
Er schlägt mir dann folgendes vor:
Speichern dieser Zeichnung nur mit AutoCAD Objekten!
oder
Speichern dieser Zeichnung in einer früheren Version mit Proxy-Grafiken!
Ich weiß aber nicht, wie man das macht!
Was kann ich da machen?
Kann ich feststellen, welche Objekte das sind?
Anja
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweety67 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir nichts sicher, ist also nur zusammengesponnen:
Läßt du dir Proxygrafiken anzeigen? (Proxynotice bzw. PROXYSHOW=1)
Vielleicht kommt die Meldung wenn man diese nicht anzeigen läßt und in einer (zu) alten
DWGversion speichern möchte.
Aber zu dem Problem findet man sicher schon andere bestehenden Threads mit handfesten Aussagen
" welche Objekte das sind?"
Alle Objekte die AutoCAD-Fremd sind, also nicht zum Umfang von AutoCAD-gehören.
Objekttypen aus Applikationen.
Wer die Applikation hat, hat "vollen Zugriff" auf die Objekte, wer das Programm nicht hat,
der kann nur auf das zugreifen was der Programmierer als Möglichkeit läßt.
- Oftmals sind Grafiuken hinterlegt (anstatt dem eigentlichen CAD-Objekt wird eine entsprechende Grafik angezeigt).
In AutoCAD werden diese Stellvertreter dann als "Proxy Elemente" gelistet.
Wenn du selbst keine Applikation hast: Proxybotice einschalten und die Datei öffnen,
da wird dir schon einiges über die betreffenden Daten gesagt.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweety67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Alle Objekte die AutoCAD-Fremd sind, also nicht zum Umfang von AutoCAD-gehören.Objekttypen aus Applikationen.
Vor allem aus App, aber nicht nur. Auch Objekte, die in neueren Acad-Versionen zum Standard gehören, aber in älteren Versionen nicht.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Arbeitsvorbereiter*in (w/m/d)
HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen.
Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio ...
Anzeige ansehenProzessmanagement
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweety67 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann liste mal auf, so haben alle was davon.
