Thema: Fasen und Radien ACAD (1535 mal gelesen)
imkerfridolin Mitglied Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 19.11.2015 rund um AutoCAD
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich habe ein derzeit immer wiederkehrendes Problem An vielen gebogenen Körpern sollen von mir Fasen oder Rundungen angebracht werden, die auf Null auslaufen. Ich kann zwar mit Hilfe der spline Funktion z.B. ein Dreieck über die gedachte Fasenkante laufen lassen und dann das erzeugte Element vom Grundkörper abziehen und mir so eine auf Null auslaufende Fase hin mogeln aber bei Radien funktioniert das leider nicht. Ich weiß das es da eine Funktion gibt, welche mit der spline Funktion verknüpft werden kann - habe aber leider die Arbeitsanweisung dazu verloren. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Nov. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imkerfridolin
Wenn ich Dich richtig verstanden habe (soll es so aussehen wie im Anhang gezeigt?) könnte Anheben helfen. Einen ersten Querschnitt (wieviel Material soll weg) zeichnen wo der Radius beginnt, auf der gegenüberliegenden Seite einen Punkt zeichnen. Dann Anheben von Querschnitt1 zum Punkt und als Pfad die abzurundende Kante wählen. Diesen so entstandenen Körper letztlich subtrahieren. Falls es das nicht ist, zeig mal einen solchen Beispielkörper (als .dwg). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Nov. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imkerfridolin
imkerfridolin, hast du einen Pfad gezeichnet? Den kannst du dann nach dem Wählen der Querschnitte als Option festlegen > <enter> > Pfad Immer schön in das Befehlszeilenfenster schauen. Tipp Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 19. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imkerfridolin
Zitat: Original erstellt von imkerfridolin: ... wie sag ich ihm das er dem Pfad, der ja nicht gerade verläuft, folgen soll??
Eine andere Variante als die von Lothar (Kramer24) vorgeschlagene wäre der Befehl XKanten. Der extrahiert allerdings alle Kanten des Volumenköpers. Die nicht benötigten kann/sollte man wieder löschen. Oder den Befehl Volkörpberbearb->Kante->Kopieren. Als Verschiebevektor dann einen Nullvektor (Von-Punkt identisch mit Nach-Punkt) angeben. Und natürlich im Befehl Anheben die Option Pfad wählen und die eben erzeugte Kurve benutzen. Viele Wege führen nach Rom. Übrigens: AutoCAD hat gelegentlich Modellierprobleme beim Subtrahieren der beiden Volumina, wenn das Lofting (Anheben) genau in einem Punkt endet. Dort lieber eine (vernachlässigbar kleine) Querschnittkontur skizzieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imkerfridolin
Zitat: Original erstellt von imkerfridolin: irgendwie will das noch nicht
Also - mit AutoCAD ist das ein umständliches, fehleranfälliges und wenig Erfolg versprechendes Geschäft. Bevor ich hier weiter rumtüftle (und dabei von einer Katastrophe in die nächste stolpere): Laut System-Info steht Dir als Software "Rund um AutoCAD" zur Verfügung. Vllt. ist da auch ein Produkt dabei, das für das 3D-Modellieren besser geeignet ist als AutoCAD? Ich hab's mal probeweise mit Inventor gemacht (Resultat angehängt), das hat keine 5 min gedauert (und liefert im Gegensatz zu AutoCAD auch eine saubere Lösung). Wäre das für Dich eine Alternative? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sehr - genauso soll das aussehen Inventor.... hab ich noch nicht mit gearbeitet. Vielleicht sollte ich mich einfach mal daran wagen. Habe heute auf jeden Fall schon mal wieder einiges dazu gelernt Freut mich hier gelandet zu sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imkerfridolin
Inventor... sollte ich mich einfach mal daran wagen.
Na dann bis bald - im anderen Forum Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
