Thema: Dyn, Blöcke, Sichtbarkeitstatus, (901 mal gelesen)
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in AutoCAD 2013 dynamische Blöcke definiert und für ein Attribut einen Sichtbarkeitsstatus definiert EIN / AUS. Im Blockeditor funktioniert das einwandfrei. Auch in der Zeichnung in der ich diese Blöcke sammele hat es zunächst funktioniert, wenn ich den Block anklickte konnte ich über den Griff das Attribut ein- oder ausschalten. Jetzt plötzlich funktioniert es nicht mehr, ich kann zwar den griff EIN / AUS anklicken und wählen, aber die Sichtbarkeit ändert sich nicht mehr. Im Blockeditor funktioniert es nach wie vor. *Rätsel* Habe schon versucht in den Systemvariablen irgendwas zu finden, aber nüscht.. Danke schon mal für euer Gehirnschmalz :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rembetiko
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fuchs Mitglied Productmanager
Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 18. Nov. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rembetiko
erstellt am: 19. Nov. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank, aber das ist nicht die Lösung... das Attribut DA-Z darf nicht gesperrt werden, ebenso alle anderen Attribute. Der Sichtbarkeitsstatus soll sich nur auf das Attribute Code beziehen und dieses sollte EIN/AUS geschaltet werden können. Bei der Erstellung funktionierte das auch zunächst einwandfrei. Es gibt auch eine Zeichnung in der mittlerweile 50 Blöcke existieren, die alle gleich erstellt wurden, auch wurde jeweils nach dem Einfügen getestet on ich den Code ein- oder ausschalten kann. Bis vorgestern funktionierte das auch einwandfrei. Jetzt geht geht aber diese Funktion in keinem der Blöcke mehr. Ich habe schon gegrübelt wo sich etwas an den AutoCAD-Einstellungen geändert haben könnte, aber dazu kommt mir keine Idee. Also nach wie vor weiterrätseln ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rembetiko
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, muss ich dann wohl so akzeptieren und mich dafür entscheiden das es mir lieber ist, das die Position der Attribute nicht gesperrt ist, die Sichtbarkeit des einen Attributes wird ich dann über die Ein / Ausschaltung des Layers lösen. Trotzdem Danke für die Bemühungen :-) ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
