Thema: EPS, Ai in DXF Umwandlung Fehler hilfe (2503 mal gelesen)
alexgp Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.11.2015 Autocad 2014, Corel x7
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich habe ein Problem. und zwar will ich eine EPS oder Ai Datei Logo in DXF für Autocad umwandeln benutze dafür CorelDRAW X7 das klappt auch ganz gut. in Corel sieht alles gut aus aber wenn ich dann die DXF im Autocad 2014 aufmache sind die Ecken etwas angefast. habe im Corel die Ecken auch 90° eingestellt und die Linienstärke auf 0,001 mm und beim Exportieren auch Kurven. ich hänge die Datei dazu. will das logo später Lasern. ich habe es nach gezeichnet aber es muss doch anders klappen. kenne mich in Corel nicht so gut aus. oder gibt es eine anderen weg daraus eine Laser fähige Datei zu machen. danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 17. Nov. 2015 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexgp
Hallo alexgp, das sind doch alles einfache Objekte, tu dir den Gefallen und zeichne die eben in Acad nach. Die unsauberen Splines aus einem Grafikprogramm werden im CAD nicht besser und ich denke auch, dass sie sich nicht zum Lasern eignen. Ich habe dir eine dwg -die ich aus deiner ai über Illustrator als dwg gespeichert und in Acad geöffnet habe- angehängt. Wenn du die Umrisse anklickst, siehst du die krummen Elemente, das wird so also nichts.
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 16GB RAM PNY®Quadro®K4200 PRDSU 2014/15/16/17;Vault 2017 InventorCAM 2016 SP3 Space Pilot Pro ********** Dell M6600 Win10(x64) 12GB RAM NVIDIA®Quadro®4000M PRDSU 2017 InventorCAM 2016 Space Pilot Pro **********
erstellt am: 17. Nov. 2015 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexgp
Hallo, exportiere deine Datei in Corel im wmf-Format, beim Dialogfenster was erscheint stellt du ein in Bögen umwandeln. Danach das wmf in Autocad importieren den Block auflösen und die Teile richtig skalieren. Jetzt hast du schonmal Polylinien in AutoCad. Sollte das Logo aufwendig sein würde ich es jetzt nachzeichnen da die Polylinen viele Stützpunkte haben und das NC-Programm sehr groß werden kann. Deine Datei habe ich mir jetzt nicht angeschaut. ------------------ Gruß Matthias Datei anbei [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 17. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
