Thema: Problem mit Schraffur bei ACAD 2016 (2058 mal gelesen)
McSkull Mitglied Bautechniker
Beiträge: 27 Registriert: 27.10.2004 Auto-Cad 2016 Map mit Raster-Design und B&B-Soft NVIDIA Quadro FX 4000 Windows 7 64Bit 12 Gig Speicher
erstellt am: 16. Nov. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben jetzt ACAD MAP 3D 2016 installiert. Nun haben wir aber ein Problem mit einer Schraffur. Wir hatten für unbewehrten Beton eine benutzerdefinierte Schraffur erstellt (gestrichelte Linien 45°). Sie bestand aus der Schraffur ANSI31 bei der der Linientyp auf gestrichelt geändert wurde. Diese Schraffur in den alten DWGs stellt nun nur noch durchgezogene Linien dar. Egal welchen Linientypfaktor wir auch eingeben ändert sich nichts an der Schraffur. Die Eigenschaften sind unverändert auf gestrichelt, aber die Darstellung ist am Bildschirm sowie im Druck durchgezogen. Uns sind leider die Ideen ausgegangen. Habt ihr vielleicht einen Tip, eine Idee oder sogar eine Lösung? Vielen Dank für eure Mühen vorab. Maik aka McSkull Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Nov. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McSkull
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Nov. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McSkull
erstellt am: 16. Nov. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier sollte jetzt eine Datei angehängt sein... Hoffe es hat geklappt. Die Linientypdefinition ist die Standarddatei acadiso.lin @ Kramer24 Wir haben einfach über die Eigenschaften der Schraffur den Linientyp geändert. Maik [Diese Nachricht wurde von McSkull am 16. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Nov. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McSkull
erstellt am: 16. Nov. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 16. Nov. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McSkull
Nur so eine Idee... Sysvar "HPLINETYP" mal probiert? Wenn nicht, mal einschalten. Gruß Jörg Upps, sorry Datei nicht gesehen. ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) [Diese Nachricht wurde von C4DP4P57 am 16. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McSkull
erstellt am: 16. Nov. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McSkull
erstellt am: 16. Nov. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McSkull
Also ich habe sie nicht, wer dann bzw warum? Lade den Linientyp nochmal aus der Acad.lin, wenn du dann glücklich bist für 2 Sekunden, dann ist an meinem Hinweis was dran. EDIT: Oder 0.2 geteilt durch 25.4 ca 0.008 Linientypfaktor bei Acadiso.lin (entweder/oder - aber immer bei eingeschaltetem HPLINETYPE und einem REGENerieren der Darstellung) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
