Thema: Nochmal eine Frage zu ac$-Dateien (1226 mal gelesen)
hlscad Mitglied tech.Zeichner
Beiträge: 135 Registriert: 19.03.2012 i7 16 GB Arbeitsspeicher Grafik: PNY (6GB) WIN 10 ADT 2019
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine externe USB-Platte, auf der ich einige DWG´s liegen habe, die ich auch bearbeiten muss. Also öffne ich die DWG, arbeite darin, und speichere wieder. Die BAK-Datei liegt im gleichen Verzeichnis - aber wo sind die ac$-Dateien ? Ich konnte für diesen Zeitraum weder lokal auf dem Rechner noch auf dem USB-LAufwerk etwas finden. Vorhin habe ich hier gelesen, dass man so eine ac$-Datei in eine DWG umbenennen und damit arbeiten kann. Stimmt das ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Übern Daumen könnte ich den temporären(!) Ablageort beschreiben und auch die letzt Frage beantworten, ich gestatte mir aber zunächst eine Gegenfrage zu stellen: Warum fragst du, was ist der Hintergrund deiner Frage? Ich vermute nämlich das mit diesen Fakten die "richtige" Frage anders lauten würden. Weiter: Kennst du den Wiederherstellungs Manager? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Zitat: Original erstellt von cadffm: AutoCAD wird das ziemlich egal sein Aber offenbar wurde der Verlust nicht durch einen Acad-Absturz verursacht? und da wird dann auch nichts gesichert.
Bzw. die sv$ Datei beim normalen schließen der Zeichnung wieder gelöscht.
------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sven S. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 03.06.2015 W10-Pro 64bit, Xeon W-2133 3.60 GHz,64GB RAM ,Nvidia Quadro P4000, AutoCAD 2019 + SOFiCAD 2018
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Hallo hlscad, um noch mal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen: Ob du diese Dateien (Endung .ac$ und .sv$) auf deiner Festplatte hast und wo sich die befinden siehst du in den Optionen. In der Registerkarte DATEIEN werden die Temporärdateien (ac$) und die Dateien für automatisches Speichern (sv$) eingetragen. Bei mir steht dort standardmäßig c:\temp (s. Bild). In der Registerkarte ÖFFNEN UND SPEICHERN stehen die Einstellungen für temporäre Sicherungen (s. Bild). Die sv$-Dateien werden bei mir nicht automatisch gelöscht, trotz normalem Beenden des Programms.
------------------ Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 12. Nov. 2015 03:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
