  Rund um AutoCAD
  LiveSchnitt mit Layout-Ansichtsfenster verknüpfen
Autor Thema:  LiveSchnitt mit Layout-Ansichtsfenster verknüpfen (2283 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 09. Nov. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit, einen LiveSchnitt mit einem Layout-Ansichtsfenster zu verknüpfen. D.h., der LiveSchnitt 1 soll im Ansichtsfenster 1 aktiv sein, der LiveSchnitt 2 im Ansichtsfenster 2 usw.
Ich habe zwar eine Möglichkeit gefunden, LiveSchnitte mit benannten Ansichten zu verbinden, aber wenn ich eine Ansicht aktiviere, gilt der LiveSchnitt für alle Ansichtsfenster einschl. Modellbereich.
Oder ganz kurz gesagt: ich will im "nackten" AutoCAD die Schnittfunktion von Linear durchführen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schnittfunktion von Linear kenne ich nicht. Erzeugt der Befehl Ansschnitt nicht das Gewünschte?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 10. Nov. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jupa:
Nein. Das ist ja quasi eine 2D-Ableitung, die sich zwar (erfreulicherweise) selbst aktualisiert. Aber mit dieser Schnittführung habe ich folgende Probleme:
1. Es werden nur 3D-Objekte dargestellt. Ich habe aber Dateien, denen liegen 2D-Zeichnungen zugrunde. Ich kriege meinen 2D-Hintergrund nicht abgebildet.
2. Der Schnitt ignoriert alle Layer- und Farbzuweisungen (siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032418.shtml)
Wenn ich mehrere Leitungstypen habe, unterscheide ich die in den Zeichnungen durch unterschiedliche Farben - wird im Schnitt nicht wiedergegeben.
Und bei der Beschriftung der Leitungen habe ich mich bisher an den Layernamen orientiert, damit ich nichts verwechsle - geht nun auch nicht mehr.
3. Und zu guter letzt: Die Ansichten verschwinden manchmal (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032442.shtml). Gut, das Problem lässt sich vielleicht durch die ServicePacks beheben. Mal abwarten.
Die Schnittführung im Linear hat keine 2D-Ableitung erzeugt, sondern das 3D-Modell geschnitten, so wie es LiveSchnitt ermöglicht. Ich konnte im Layout ein Ansichtsfenster mit einer Schnittführung erzeugen und von diesen Ansichtsfenster aus auf den Modellbereich zugreifen. D.h. die Änderungen, die ich im Ansichtsfenster durchgeführt habe, waren Änderungen direkt am Modell. Ich konnte auch Z-Höhen abgreifen. Und die gesamte Farb- und Layerzuordnung blieb natürlich auch erhalten. Einziger Nachteil: Die Ansichtsfenster mussten gerendert werden, um einen sauberen Plot zu erzeugen.
Nun ist Linear ein reines Aufsatzprogramm, d.h. Linear kann nur mit den Funktionen arbeiten, die AutoCAD zur Verfügung stellt. Also müsste logischerweise diese Schnittführung auch im AutoCAD möglich sein (sicher nicht so einfach und komfortabel wie im Linear, aber es muss das gleiche Ergebnis möglich sein).
Im Prinzip brauche ich einen Befehl oder eine Variable oder was auch immer, um einen LiveSchnitt nur im zugeordneten Ansichtsfenster zu aktivieren, ohne dass dieser aktivierte LiveSchnitt Auswirkung auf das Modell oder auf die anderen Ansichtsfenster hat.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fanny CAD:
[OT]
Das ist leider ein weit verbreiteter Irrtum. Mit "Hausmitteln" kann AutoCAD das nicht, da müßte man sich was programmieren. Und genau solche "Zusatzprogramme" führen dann zu den Vertikalprodukten und sind derart umfangreich, daß sie teilweise mehrere Tausend Euronen schwer sind.
Das hilft Dir allerdings nicht weiter, ist nur eine Anmerkung ... [/&OT]
Jürgen
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 11. Nov. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ein Programm irgendetwas auf AutoCAD draufsetzt, dann können die damit erzeugten Elemente mit AutoCAD nicht mehr bearbeitet werden. Stichwort Proxy-Elemente.
Die Ansichten und Schnitte, die mit Linear erzeugt wurden, bleiben im reinen AutoCAD aber erhalten und können dort auch "normal" weiterbearbeitet werden. Deshalb hoffe ich immer noch, dass es einen Trick gibt, den die AutoCAD-Hilfe nicht verrät. Naja, ich will ja nicht behaupten, dass ich an den Weihnachtsmann glaube, aber bald ist es soweit ...
[Diese Nachricht wurde von Fanny CAD am 11. Nov. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 11. Nov. 2015 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Weihnachtsmann ... bald ist es soweit
Wenn Du Dir was Gutes tun willst und ihr häufig mit 3D-Modellen arbeiten wollt/müßt, dann legt euch doch ein Programm zu, das auch für das 3D-Modellieren (bis hin zu Zeichnungsableitung, Stücklistenerstellung, pp.) geeignet ist - AutoCAD pur gehört definitiv nicht dazu (meine Meinung).
Ach ja, der Weihnachtsmann ...
Jürgen
