Thema: dyn. Block - Abrufsatz nicht ausführbar (2055 mal gelesen)
CADbibbi Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 21.02.2014 AutoCad 2013, ab Dezember AutoCad 2016 :-)
erstellt am: 05. Nov. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, jetzt bin ich auf ein mir noch nicht bekanntes und leider auch nicht lösbares Problem gestoßen. Ich bastel mittlerweile recht oft (auch mit Erfolg) dyn. Blöcke mit Sichtbarkeiten und Abrufsätzen. Gestern ließen sich die Abrufsätze nicht mehr aktivieren. Ich kann sie zwar einfügen und einen Aktionsauswahlsatz anwählen, aber das kleine Warndreieck bleibt und demzufolge lässt sich auch keine Eigenschaftentabelle anzeigen/anlegen. Ich vermute das ich irgendetwas unbewußt umgestellt habe ???? Kennt einer von Euch die Lösung? Danke für Hinweise. Gruß ------------------ Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. -Voltaire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für deine Rückmeldung. Sorry, ich habe mich nicht ganz klar ausgedrückt - das Problem besteht bei der Erstellung neuer dyn. Blöcke - also im Block-Editor. Übers DC aktualisiere ich alte Blöcke in verschiedenen Zeichnungen mit einer Block-Referenzzeichnung. Gruß ------------------ Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. -Voltaire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt einen Mini Test Block erstellt, auch hier tritt das Problem mit dem Abruf Parameter auf. ------------------ Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. -Voltaire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war nicht meine Frage ... Linearstreckungen etc. funktionieren. Nur der Abrufparameter eben nicht. ------------------ Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. -Voltaire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
Zitat: Original erstellt von CADbibbi: Das Problem ist das ich keinen Eintrag setzen kann ...
Vielleicht dann doch etwas mehr Elan bei der Problembeschreibung? Hält dich dein Kollege fest, oder warum geht es nicht? Was hält dich davon ab, wie reagiert Acad? Ich gehe in die Abruftabelle, wähle [Eigenschaften hinzufügen] -> den "Abstand1" aus, dann trage ich mind. einen Wert ein -> Ausrufezeichen weg
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mich hält eigentlich nichts ab - das Problem ist ganz klar beschrieben und .... eben bist du darauf eingegangen ... es ist NICHT möglich die Abruftabelle anzuwählen und Eigenschaften einzutragen - ich weiß ja nicht wie die Mini Test Versions Zeichnung bei Euch aussieht wenn sie geöffnet wird, aber ich kann ja mal ein Bildchen anhängen, wie es bei mir am Rechner aussieht. Gruß ------------------ Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. -Voltaire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sobald ich auf Abruf Tabelle anzeigen gehe steigt AutoCAd aus - wobei das fast logisch ist, da er ja die Auswahl (in diesem Fall die Streckungsaktion) nicht übernommen hat. ------------------ Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. -Voltaire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
Ich denke jetzt einfach das du uns mit der Einleitung (habe schon viele & erfolgreich) in die Irre geleitet hast, falls es nicht so ist: Ich bitte vielmals um Entschuldigung. So würde ich jemanden "bei Null abholen", dein Block als Grundlage : Blockdefinition im BEDIT öffnen, Linksklick auf die Abrufaktion(das mit dem "!"), dann in der EigenschaftenPalette die Tabelle öffnen (alternativ, statts Linksklick, ein Rechtsklick und dann -> 'Abruftabelle anzeigen' wählen. Nun ist die Abruftabelle offen und dann gehst du so vor wie ich oben beschrieben habe. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ich denke jetzt einfach das du uns mit der Einleitung (habe schon viele & erfolgreich) in die Irre geleitet hast, falls es nicht so ist: Ich bitte vielmals um Entschuldigung.So würde ich jemanden "bei Null abholen", dein Block als Grundlage : Blockdefinition im BEDIT öffnen, Linksklick auf die Abrufaktion(das mit dem "!"), dann in der EigenschaftenPalette die Tabelle öffnen (alternativ, statts Linksklick, ein Rechtsklick und dann -> 'Abruftabelle anzeigen' wählen. Nun ist die Abruftabelle offen und dann gehst du so vor wie ich oben beschrieben habe.
Sorry, ich kann mir echt nicht vorstellen wie es noch besser erklärt werden kann - es geht nicht darum wie und welche Parameter genutzt werden können, sondern darum das die Funktionalität des Abrufparameters nicht aktiv ist - sprich: ich kann klicken was und wie ich will - ohne Ergebniss -NUR bei dem Abrufsatz. ------------------ Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. -Voltaire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbernd: Hallo,im Blockeditor sollte nichts gewählt sein, dann RMT und dann sollten das Kontextmenü erscheinen.
und genau das funktioniert nicht ... ------------------ Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. -Voltaire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe befürchtet das dieses Problem nur an meinem Rechner existiert. Ich kann nur vermuten das im AutoCad etwas umgestellt ist, ein Häckchen nicht mehr gesetzt ist oder was auch immer. Danke für deine Geduld und Hilfsbereitschaft. Gruß ------------------ Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. -Voltaire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
Zitat: Original erstellt von CADbibbi: und genau das funktioniert nicht ...
und meine Beschreibung über die Eigenschaftenpalette? und was bedeutet "Acad steigt aus" genau? Ich vermute ja folgendes Voodoo aus den Worten herauslesen zu können(die Beschreibungen zeigen Optimierungspotential wenn ich hiermit auch noch recht habe): Bedit offen, Kontextmenüeintag "Abruf-Tabelle anzeigen" geklickt... Jetzt [Alt]+[Leertaste]+[V] drücken loslassen einmal eine der Cursortasten drücken [<-][->][^].. dann wild mit der Maus herumfuchteln ohne eine Taste zu klicken .. bringt das AHAerlebnis ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]
und meine Beschreibung über die Eigenschaftenpalette? und was bedeutet "Acad steigt aus" genau? Ich vermute ja folgendes Voodoo aus den Worten herauslesen zu können[i](die Beschreibungen zeigen Optimierungspotential wenn ich hiermit auch noch recht habe): Bedit offen, Kontextmenüeintag "Abruf-Tabelle anzeigen" geklickt... Jetzt [Alt]+[Leertaste]+[V] drücken loslassen einmal eine der Cursortasten drücken [<-][->][^].. dann wild mit der Maus herumfuchteln ohne eine Taste zu klicken .. bringt das AHAerlebnis [/i][/QUOTE] Ich muss zugeben - genau das war es - das AHAerlebnis! Danke für eure Geduld und Hilfe. ------------------ Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. -Voltaire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
