  Rund um AutoCAD
  Pan mit Mausrad funktioniert nicht mehr
Autor Thema:  Pan mit Mausrad funktioniert nicht mehr (4809 mal gelesen)
cord138
M.Sc. Umwelting.
Sehen Sie sich das Profil von cord138 an!   Senden Sie eine Private Message an cord138  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cord138
Hardware:
Intel Xeon E3-1246v3 (4x3,50 GHz), 8 GB RAM
Software:
Windows 7 64, AUTOCAD LT 2013
Plotter: HP DesignJet T770
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir funktioniert die Pan Funktion nicht mehr mit dem Mausrad. Gibt es irgendwo eine Einstellung? Kennt jemand das Problem?
Danke im Voraus!
Hardware: Intel Xeon E3-1246v3 (4x3,50 GHz), 8 GB RAM, Nvidia Quadro K600
Software: Windows 7 64, Autodesk AutoCAD LT 2013
Plotter: HP DesignJet T775
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cord138 10 Unities + Antwort hilfreich
"bei mir funktioniert die Pan Funktion nicht mehr mit dem Mausrad."
Ist noch eine sehr schwache Beschreibung, schildere doch noch was "stattdessen" passiert,
ggf. mit einem Screenshot darstellen wenn es schwerlich zu beschreiben ist.
In AutoCAD sollte zumindest die Systemvariable MBUTTONPAN aktiviert sein,
im Maustreiber dann oftmals "Mausrad als mittlere Taste" oder ähnlich.
Ist halt etwas von den Treibern abhängig, daher gibt es nicht genau eine Lösungsbeschreibung für alle Konstellationen.
Der Name der Systemvariable ist zugleich der passende Suchbegriffe für bestehende Diskussionen zum Thema
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cord138
M.Sc. Umwelting.
Hardware:
Software:
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja Entschuldigung
Ich hatte vorher auch schon kurz im Forum gesucht.
Die MBUTTONPAN Funktion ist auf 1 (aktiviert).
Bei Drücken der mittleren Maustaste passiert nichts. Unter dem Windows System funktioniert diese aber wie gehabt. Jetzt dachte ich, ob die mittlere Maustaste unter Autocad nicht mehr der PAN Funktion zugeordnet ist?!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cord138 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich nicht. Ich würde dich in die Richtung schicken: Schau nach deinem Maustreiber, bzw. irgendwelchen Zusatzprogrammen und Einstellungen.
Auch kannst du im www suchen, dabei würde ich den Maustyp / Baureihe oder auch nur Herstellernamen zusammen mit MBUTTONPAN suchen.
In Acad kann man imho außer MBUTTONPAN=1 nichts einstellen dazu.
