Thema: Hochstellzahlen bei Bemaßungen. (1938 mal gelesen)
Daniel95 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 23.07.2012 CADinside by Autodesk / Modul: Viptool Piping 15 (Viega|liNear)
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander. Ich hab da eine kleine Frage. Ich nutze AutoCAD in der Version 2014 mit einem zusätzlichen Tool für Berechnungen der Firma Viega. Ich zeichne ab und zu mal Grundriss von Einfamilienhäusern selbst und bemaße diese. Dafür habe ich mir zwei Bemaßungstile angelegt, dass die Bamßungen, die über einen Meter hinaus gehen im Format "1.34" (1340mm) und Bemaßungen unter einem Meter im Format "36" (360mm) angezeigt werden. Wenn ich jetzt allerdings eine Wanddicke von 365mm erhalte, wird mir beim ziehen der Bemaßung nur "36" angezeigt, da ich die Genauigkeit ja auf null Nachkommastellen und den Skalierfaktor auf 0.1 gestellt habe. Ich habe dann noch ein Bemaßungsstil erstellt und in den Sufix "\H0.7x\S5^" geschrieben. Damit wird mit dann 36^5 (hoch 5) angezeigt. Allerdings hätte ich das ganze gerne automatischer, dass heißt, wenn ich eine Wand mit der Stärke von 365mm Bemaße auch 36^5 dort steht und mit dem selben Bemaßungsstil eine Wand von 240mm bemaße dort eine "24" steht. Wie bekomme ich das hin? Zweite sache ist dann die, dass in der Formel "H0.7x" ja die Texthöhe der hochgestellten Zahl angegeben wird. Gibt es auch noch zusätzlich eine Formel, die angibt, wie hoch die hochgestellte Zahl nun sitzen soll?
Vielen Dank.
Gruß, Daniel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel95
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel95
Daniel95 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, danke. Ich habs mal mit CHBH ausprobiert. Ich weiß nicht wirklich was es ist, aber ich habs mal runtergelagenund versucht zu installieren, nach dieser anleitung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/otterloh/CHBH.txtSchritt 1 habe ich denk ich hinbekommen, aber Schritt zwei funktioniert schon nicht. Programm neu starten, die CHBH.LSP per drag an drop aus dem Verzeichniss in eine offene Zeichnung ziehen, und CHBH als Befehl eingeben.. Enter drücken. "Unbekannter Befehl". Viele Befehle funktionieren bei mir auch nicht, weil ich nur eine CADinside Version von liNear benutze. Kann es damit zusammen hängen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel95
Zitat: Original erstellt von Daniel95: ... Viele Befehle funktionieren bei mir auch nicht, weil ich nur eine CADinside Version von liNear benutze. Kann es damit zusammen hängen?
Hy mit fast 100% Sicherheit , da das Tool bei sehr vielen seid Jahren seinen Dienst tut. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel95
Zitat: Original erstellt von Daniel95: Okay,..Schritt 1 habe ich denk ich hinbekommen, aber Schritt zwei funktioniert schon nicht. ?
ohne das jetzt nach voll ziehen zu wollen Versuch mal Befehl: appload dann dort hin wählen wo die *.lsp liegt und schau on die geladen wird Dann sollte auch der Befehl an sich "verfügbar" sein Befehl aufrufen und dann ...... geht's oder kommt eine Fehlermeldung cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel95 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel95
Zitat: Original erstellt von Daniel95: [B]APPLOAD ist leider auch ein Unbekannter Befehl]
dann Verges das Tool und alles was mit LISP zu tun hat ... Ruf deinem CAD Lieferanten an, denke das ist ne LT Version die da als OEM ( hieß das doch ) drin ist und dann kann, wenn überhaupt nur der Helfen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 03. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas K Mitglied Dipl.Bauing.
Beiträge: 37 Registriert: 27.05.2002
erstellt am: 02. Nov. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel95
Daniel95 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2015 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel95
Hallo CADinside basiert schon auf dem "großen" Autocad - ist aber auf die notwendigen Funktionen zur Berechnung etc. "gestutzt" und deshalb auch deutlich billiger als eine Vollversion von Autocad. Ist hier also "nur" Mittel zum Zweck. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
