Thema: Schraffurumgrenzung neu für mehrere Schraffuren (1574 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 02. Nov. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Zeichnung bekommen mit zahlreichen Schraffuren ohne Schraffurumgrenzung (Gebäudestützen). Ich möchte diese aber mit Umgrenzung dargestellt haben. Nun könnte ich zwar jeder Schraffur eine neue Umgrenzung zuweisen, aber ich möchte eigentlich nicht alle 60 Schraffuren einzeln anfassen müssen. Über die Schnellauswahl kriege ich alle Schraffuren an den Haken, kann aber die Funktion "Umgrenzung neu" nicht nutzen. Im Eigenschaftenfenster scheint es auch keine Option zu geben, eine Umgrenzung zuzuweisen. Gibt es eine Möglichkeit, das Problem zu lösen? (ohne Lisp, denn davon verstehe ich nix) Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Nov. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Nov. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 02. Nov. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Es geht auch mit AutoCAD Standard-Werkzeugen - ganz ohne Lispeln ... Versuch mal folgendes: 1. Auswahl einer Schraffur 2. rechte Maustaste "Umgrenzung erstellen" 3. Auswahl einer weiteren beliebigen Schraffur, dann re. Maustaste "ähnliche Auswählen" 4. Enter/ Leertaste drücken (wiederholt den letzten Befehl - also "Umgrenzung erstellen" Da ich AC derzeit nicht vor mir habe, habe ich die Beschreibung aus dem Gedächtnis gemacht - kann also sein, dass die Befehle nicht 100% genau sind ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
