| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: STRG+V funktioniert nicht mehr (1496 mal gelesen)
AxlJa Mitglied Holztechniker Tischler
Beiträge: 2 Registriert: 29.10.2015 AutoCAD LT 2012
erstellt am: 29. Okt. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe hier jetzt in den letzten Tagen sehr viel über das Problem mit dem Einfügen von Blöcken gelesen. Leider bin ich nicht zu einer Lösung gekommen. Darum jetzt "nochmal" dieses Thema... Wir arbeiten mit AutoCad LT 2012. Seit einigen Wochen haben wir das Problem, dass sich Blöcke oder andere Komponenten nicht mehr von der einen in die andere Zeichnung kopieren lassen. Auch aus dem Designcenter kommt nichts mehr rein. Wenn man die Zeichnung dann bereinigt wird angezeigt, dass unzählige *A.... Blöcke in der Zeichnung versteckt sein sollen. Bereinigt man diese, speichert und schließt die Zeichnung sind diese nach dem erneuten Öffnen erstmal verschwunden. Wenn man dann 2 oder 3 Blöcke eingefügt hat steht man wieder vor dem selben Problem Mittlerweile ist es sogar so schlimm, dass sich gar nichts mehr in die Zeichnung einfügen lässt. Das Bereinigen dauert zudem ungewöhnlich lange. Hat mittlerweile jemand einen Befehl gefunden, welcher hilfreich ist, oder gibt es möglicherweise von Autodesk direkt etwas, was dieses Problem löst? Vielen Dank für eure Hilfe!! Gruß Axel
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Okt. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxlJa
Willkommen, wenn du schon so viel Zeit in die Recherche gesteckt hast, hast du auch schon alles relevante gelesen. Mit den aktuellen Angaben alleine kann man das ursächliche Problem nicht konkret dingfest machen, meine Glaskugel grenzt die Themen auf 2 Dinge ein. " Wenn man dann 2 oder 3 Blöcke eingefügt " Da steckt ja bereits eine Teilantwort drin, denn wenn ich etwas einfüge und hinterher in der Datei haben, dann ist mir klar woher es kommt - also mußt du (auch) DORT aufräumen woher du die Daten nimmst. _ Glaskugelanteil: Hast du Linientypen geladen bei denen der Typnamen geschweifte Klammern enthält? In der Art "Tolle Linien {irgendwas}" Das würde das Thema schnell auf DGN-Datenimporte beschränken, mit einer DWG könnte man das Thema ordentlich analysieren, vorher mache ich nicht weiter. Da man in LT(habt Ihr auch eine Vollversion zur Verfügung?) keine Zusatzprogramme laden könnt, steht wohl nur die Hoffnung von WBLOCK im Raum oder die Bearbeitung in einem anderen Programm. Um erst mal zu wissen was das Problem ist, wo es herstammt: DWG posten ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 29. Okt. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxlJa
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes habe ich ausprobiert: - Bereiningen, Schließen, Öffnen - Umspeichern in DXF, Bereinigen, Zurückspeichern als DWG (funktioniert nicht, Fehlermeldung im Anhang als JPG) - WBLOCK (funktionierte auch nicht, alle Daten (auch diese ominösen Blöcke) wurden übernommen. Das Aufräumen in der ursprünglichen Zeichnung ist natürlich schwierig, wenn es sich nicht andeuten lässt woher das Problem kommt. Im Anhang eine DWG, von der wir denken, dass diese unser Problem ausgelöst. Der Übermittler hat nach Rücksprache dasselbe Problem. Unsere AutoCAD Versionen im Hause: Vollversion 2014, LT 2014, LT 2013, LT 2012
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxlJa
"Das Aufräumen in der ursprünglichen Zeichnung ist natürlich schwierig, wenn es sich nicht andeuten lässt woher das Problem kommt." Aber du hast ja gesagt das du eine Datei bereinigt bekommst, also warum nicht auch diese anderen? - egal, weiter im Text:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Glaskugelanteil: Hast du Linientypen geladen bei denen der Typnamen geschweifte Klammern enthält? In der Art "Tolle Linien {irgendwas}" Das würde das Thema schnell auf DGN-Datenimporte beschränken,
Dies hättest du also mit JA beantworten können (in der geposteten Datei ist es so), daher würde ich zunächst mit dem Thema anfangen, sollte das Problem weiterhin bestehen kann man ja weiter forschen: Du, der Admin oder CADmin, wer immer sich berufen fühlt, sollte sich mit der 2014er Vollversion hinsetzen und alle Dateien prüfen/bereinigen was das angeht. Hier ein Thread welcher sich damit beschäftigt - Klick! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
