Thema: Differenzierte Volumenkörper wieder schliessen (1279 mal gelesen)
stef94 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 28.10.2015 Windows 7 64-Bit mit AutoCAD 2012
erstellt am: 28. Okt. 2015 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Bin neu hier, kann also sein, dass ich mich vielleicht noch nicht so zurechtfinde. Hoffe mal dieser Beitrag wurde hier an der richtigen Stelle gepostet?! Nun gleich zu meiner Frage. Ich stehe vor dem Problem, dass ich einen Volumenkörper habe, bei dem Text (war auch ein Volumenkörper) differenziert wurde. Wie kann man diese differenzierten Volumen wieder schliessen, sprich den Volumenkörper wieder ohne Schriftzug herbekommen? Bin am verzweifeln. Habe im Netz und auch hier direkt mit der Suchfunktion gesucht, leider aber nichts gefunden wie dies funktionieren soll. Kann ja nicht sein, dass man den Volumenkörper neu erstellen muss. Zum Programm: AutoCAD Version 2012 Hoffe Ihr könnt mir hier helfen, bin im Moment hilflos verloren. Grüsse und einen schönen Abend Stef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 28. Okt. 2015 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef94
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Okt. 2015 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef94
Hallo stef, wenn Du großes Glück hast, ist das Volumenkörperprotokoll noch vorhanden. Klicke mit gedrückter Steuerungstaste den "differenzierten" Text an. Wenn er als Objekt anfaßbar ist, kannst Du ihn einfach löschen. Wenn das nicht geht, könnte evtl. mit Volkörperbearb, Fläche löschen was zu machen sein. Ohne das Modell zu kennen ist aber schwer zu orakeln. (Wink mit dem Zaunpfahl ). Und, ach ja, herzlich willkommen hier im WBF. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stef94 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2015 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ging ja schnell @ Siegfried Ja Text liegt momentan in den Aussparungen des Volumenkörpers rum. Bin mit dem 3D-Zeichnen noch nicht so vertraut. Wo finde ich den Befehl für Boolsche Summe oder was muss ich da eingeben? @ Jürgen Danke. Ich verstehe nicht ganz, ob Du verstanden hast was ich meine. Den Text habe ich schon vor langem mal differenziert und möchte jetzt wieder einen geschlossenen Volumenkörper haben ohne diesen Text. Wieso sollte ich dann den Volumentext löschen? Was noch anzumerken wäre, ich habe bereits mit dem Befehl VEREINIG die Volumen zusammengefügt, jedoch sieht man da noch die Umrisse des Textes an gewissen Stellen. Dies darf nicht der Fall sein. [Diese Nachricht wurde von stef94 am 28. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Okt. 2015 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef94
Wie hast du den Text-Teil den separiert? Zu den boolschen Bearbeitungswerkzeugen gehört auch 'Vereinigen', dies wird in dem Fall mit Summe gemeint sein. Gib mal VEREINIG <enter> ein, falls es den Befehl so gibt wie ich meine, dann F1 drücken.. Zu dem anderen Antwortteil: Es kommt doch auf die Aufgabe an, wenn nur das Loch oder die Vertiefung benötigt wird, dann löscht man den Teil halt. Hier kommt auch wieder der Zaunpfahl ins Spiel, denn mit der DWG würde man das ohne getippe schnell selbst feststellen können Davon abgesehen ja Jupa aber überhaupt nicht behauptet oder gefragt ob du den Text noch hast, er fragte nach der Volumenkörperprotokoll! Ist diese eingeschaltet, so kann man den zurückliegenden Vorgang gezielt rückgängig machen. Ob es ne dir aktiviert ist können andere aber wiederum nicht sehen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von stef94: Wieso sollte ich dann den Volumentext löschen?
AutoCAD merkt sich unter bestimmten Bedingungen, aus welchen Einzelvolumen ein Modell zusammengesetzt wurde. Wenn man ein solches Einzelvolumen mit gedrückter Stg-Taste wählt und löscht, sieht das Modell wieder aus wie vor dem Differenzieren. Im angehängten Beispiel ist gut zu erkennen, daß AutoCAD auch nach erfolgtem Differenzieren noch "weiß", daß da mal ein Zylinder war. Löscht man den, ist der Quader wieder vollständig. Das gleiche könnte mit Deinem Text funktionieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stef94 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2015 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Nach dem Vorschlag der Boolschen Summe hab ich nochmals versucht mittels VEREINIG den Text mit dem Volumen zu verschmelzen. Ich habe nun festgestellt, dass der Text irgendwie um wenige hundertstel-Millimeter gedreht wurde und somit nicht mehr eine eben Oberfläche mit dem Volumen bildeten. Mit AUSRICHTEN den Text in die Aussparungen gedreht und vereinigt. Problem gelöst! Trotzdem vielen lieben Dank für die Hilfe. War schon seit einer Woche am rumprobieren und am Ende ist es so einfach.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2015 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef94
stef94 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2015 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habe ich versucht, jedoch geschieht bei mir nichts. die Ctrl Taste gedrückt und auf den differenzierten Text oder den zu reparierenden Volumenkörper geklickt, dann kommt das BKS auf das Teil. Und wenn ich anschliessend Delete drücke passiert gar nichts... mache ich da etwas falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2015 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef94
Zitat: Original erstellt von stef94: mache ich da etwas falsch?
Ja, Du zeigtst uns Dein Teil nicht. Falls Du dich doch entschließen solltest - nicht ein Bildchen (.jpg oder sowas), sondern die .dwg bitte. Ansonsten reden wir ewig aneinander vorbei. Für heute mache ich aber Feierabend. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
