  Rund um AutoCAD
  Schraffur-Editor deaktivieren
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Schraffur-Editor deaktivieren (5239 mal gelesen)
Sahnewürstchen
Sehen Sie sich das Profil von Sahnewürstchen an!   Senden Sie eine Private Message an Sahnewürstchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahnewürstchen
erstellt am: 27. Okt. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD-Profis,
ich möchte gerne das automatische Aufblenden des Schraffur-Editors bei Aktivieren einer Schraffur unterbinden. Ich habe mich diesbzgl. sowohl in diesem Forum als auch im Netz versucht schlau zu machen.
Zwei Varianten habe ich bereits getestet:
- die Einstellung "Objekt-Auswahlmaximum" unter Optionen -> Auswahl den Wert
auf 0 gesetzt. Dies funktioniert jedoch nicht. Klickt man eine Schraffur an,
so öffnet sich weiterhin der Editor.
- den "Status kontextabhängiger Registerkarten" ändern (über Befehl abi bzw. _cui
und dann Kontext-Anzeigetyp = Vollständig ohne Fokus). Leider finde ich hier den
entsprechenden Reiter für den Schraffur-Editor nicht.
Anm.: Früher (vor 2015) gab es wohl den Befehl RIBBONCONTEXTSELECT.
Vielen Dank fürs Lesen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Okt. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahnewürstchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: ABI
Multifunktionsleiste > Status kontextabhängiger Registerkarten > Schraffur ausgewählt > ..ohne Fokus
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Sahnewürstchen
erstellt am: 27. Okt. 2015 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das "Schraffur ausgewählt" existiert in dieser Liste leider nicht
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 27. Okt. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahnewürstchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir reden von purem AutoCAD 2015 (Vanilla)? Oder wird ein Vertikalprodukt wie AutoCAD Civil 3D, MEP o.ä. benutzt? Dann finden sich die Einstellungen bei
partielle Anpassungsdateien > ACAD
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Sahnewürstchen
erstellt am: 27. Okt. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wird Civil 3D benutzt, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Jetzt habe ich die entsprechenden Einstellungen gefunden. Super, vielen Dank
