Thema: autoCad LT2010Konvertieren in PDF (920 mal gelesen)
cadsusanne Mitglied architektin
Beiträge: 2 Registriert: 27.10.2015 AutoCad LT 2010
erstellt am: 27. Okt. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Erstellen einer PDF Datei über die Funktion Exportieren von einer Zeichnungsdatei, kann die Schriftart Arial nicht eingelesen werden. Es erscheinen Punkte und Quardrate auf der PDF, in Teilen aber auch die richtige Beschriftung. Hat jemand einen Tipp- Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Okt. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsusanne
Lade die Pdf oder einen Bildausschnitt(schlechter) in deiner nächsten Antwort bier hoch. Dann sieht man was du siehst und kann beurteilen. Prüfe auch noch mal ob es Arial ist oder vielleicht doch nur eine andere Arianvariante(etwas anderer Fontname) und gebe an mit welchem PDFviewer du das kontrollierst! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsusanne
In der PC3 Datei zum Export der PDF (DWGtoPDF.pc3) kannst die Schriftarten aufnehmen (Eigenschaften -> Benutzerspezifische Eigenschaften -> Umgang mit Schriften -> Alle aufnehmen). ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Okt. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsusanne
Hallo Susanne, im normalen Layout-Plot kann man einstellen, dass alle verwendeten Schriften in das PDF mit übernommen werden. da Du scheinbar mit dem Befehl _EXPORTPDF direkt exportierst hast Du die Einstellmöglichkeit nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einmal im Layout / Model richtig eingestellt auch alles über: _EXPORTPDF _EXPORTDWF oder _PUBLISH funktioniert, wie es soll ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsusanne
Noch ein kurzer Nachtrag: In der 2010er Version von ACAD (LT) verursachte der interne PDF Drucker immer wieder starke Probleme. Linien wurden wellenförmig dicker und dünner, Schriften kamen unscharf... Nutzt wenn möglich einen externen PDF Drucker. Ab der 2011er brachte der interne Drucker dann sehr gute Ergebnisse. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 27. Okt. 2015 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsusanne
Wenn nix hilft, PDF CREATOR installieren, als Drucker anmelden, den beim Drucken benutzen. Wenn die Zeichnung nicht intern zerschossen ist, bringt der das gewünschte Egebnis - auch ohne Autocad PDF Treiber. Funzt bei mir seit Jahren prächtig ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! <<< for sale ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
