Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Rund um AutoCAD
  Befehl ARBEITSABLAUF überschreibt Alias in acad.pgp
Autor Thema:   Befehl ARBEITSABLAUF überschreibt Alias in acad.pgp (625 mal gelesen)
muffinmaker
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von muffinmaker an!   Senden Sie eine Private Message an muffinmaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muffinmaker
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der acad.pgp findet sich die Zeile:
AR,        *ABRUNDEN
Dabei wird AR im weiteren Verlauf der Datei NICHT neu definiert.
Wenn ich nun aber "AR" eingebe um "Abrunden" aufzurufen, wird stattdessen der Befehl "Arbeitsablauf" gestartet. Der Befehl "Arbeitsablauf" taucht in der acad.pgp jedoch gar nicht auf.
Weiß unter Umständen jemand, wo AutoCAD zusätzlich zur acad.pgp Aliase verwaltet, bzw. was man tun kann, um die Verknüpfung zwischen "AR" und "ARBEITSABLAUF" zu lösen und die gewünschte Verknüpfung herzustellen?
Besten Dank schonmal und einen sonnigen Tag,
Tobias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muffinmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es bei dir nicht um AutoCAD(Pur) geht, kann ich nicht unbedingt helfen.
Ins Blaue getippt würde ich dich aber zunächst fragen ob du die Option "automatisch anhängen" der Befehlszeile aktiviert hast
und vielleicht nur nicht mitbekommst das nicht AR(Abrunden), sondern ein anderer Befehlsaufruf gestartet wird?
Rechtsklick in die Befehlszeile/Textfenster(F2) und Option "automatisch anhängen"..
Das sieht man aber auch nach einem AR<enter> im Textfenster..
Mehr fällt mir (als reiner ACADler - ohne Suitekomponenten  ) dazu nicht ein.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
muffinmaker
Architekt
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Es handelte sich tatsächlich um einen Befehl, der sich im Tool "Autodesk Workflow 2015" versteckt hat. Nach Deinstallation und Neustart macht AR nun wieder das was es soll.
Warum Autodesk in solchen Tools Befehlskürzel verwendet, die die eigenen (Autodesk-) Vorgaben (acad.pgp) überschreiben bleibt jedoch ein Rätsel...
Falls irgendwer weiß wie man das Problem beheben kann, ohne "Autodesk Workflow 2015" zu deinstallieren wäre ich natürlich nach wie vor für jeden Tipp dankbar!
jupa
ehemals CAD-Trainer (ATC) und Konstrukteur (Dipl.-Ing)
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 7 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2018
erstellt am: 26. Okt. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muffinmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von muffinmaker:
Wenn die Abkürzung ar tatsächlich für zwei verschiedene Befehle verwendet wurde (einmal in AutoCAD und ein zweites mal in Workflow) hilft nur, eine der beiden Abkürzungen umzudefinieren. Also z.B. in der acad.pgp für Abrunden die Abkürzung abr definieren.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
muffinmaker
Architekt
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 26. Okt. 2015 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
das war auch mein erster Ansatz, aber ich wollte der Sache gerne auf den Grund gehen.
Dazu kommt, dass ich langsam in das Alter komme, in dem das Umlernen von 20-jährigem Wissen nicht mehr so einfach vonstatten geht
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
