 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen |
 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: gespiegelter dyn. Block - Änderung beim kopieren (2089 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
 Beiträge: 331 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 23. Okt. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen dynamischen Block eines Fensterelements gebastelt (siehe Anhang) - dieser funktioniert soweit auch nach meinen Vorstellungen. Wenn ich diesen Block jetzt spiegle und Werte eingebe, diesen dann weil dieser öfter benötigt wird kopiere, dreht sich der Text plötzlich. Kann man das irgendwie unterbinden? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 23. Okt. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Hallo Walter, Auszug aus der Hilfe: Die Systemvariable MIRRTEXT gilt für Text, der mit den Befehlen TEXT, ATTDEF oder MTEXT erstellt wurde sowie für Attributdefinitionen und Variablenattribute. Text und konstante Attribute, die zu einem eingefügten Block gehören, werden beim Spiegeln des Blocks ungeachtet des Werts für MIRRTEXT seitenverkehrt angezeigt. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
erstellt am: 23. Okt. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadffm: ich wird mir's merken! @ Fiedelzastrow: Zu dem Auszug aus der Hilfe: das weiß ich, ist aber nicht das Problem. Wenn ich den Block spiegle, spiegelt sich der Text ja richtig, wenn ich dann kopiere drehen sich Textteile wieder herum (wird aber noch richtig angezeigt - stehen Kopf) LG Walter
erstellt am: 23. Okt. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Hallo Walter, ich konnte Dein beschriebenes Phänomen leider nicht reproduzieren (LT2012). Datei wurde mittels DWG TrueView auf das 2012-Format konvertiert. Und alle Texte behielten ihre Richtung. Ich bin damit raus, sorry. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Also ich habe es auch noch nicht nachvollziehen können (Acad2013), vielleicht lieferst du noch mal detailliert eine KlickFürKlick-Beschreibung (in der Befehlszeile/Textfenster F2 stehen ja die richtigen Befehlsnamen die verwendet wurden bei deinem Vorgehen). Ich nutzte _mirror und das neue Objekt habe ich mit _copy kopiert, auch ein Regenall danach ausgeführt.. alles gut - Quellobjekt und Kopie identisch. Welcher Text/Attribut ist betroffen? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Okt. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678:
anbei noch ein .jpg zur Erklärung.
Hier trotzdem nicht nachvollziehbar Und selbst wenn das bei Dir so passieren sollte, dafür hast Du doch den (die) Drehenaktionen eingebaut, um das im Handumdrehen zu korrigieren, oder ? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja natürlich, dafür gibt es die Drehaktion. Aber wenn ich jetzt z.B. einen komplett fertigen Plan habe (z.B. Typenhaus) und kopiere das ganze in eine neue Zeichnung drehen sich die Schriften wieder und ich muss alle Fenster durchkontrollieren. Ich wollte eigentlich wissen ob ich das aus diesem Grund unterbinden kann. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678: [B kopiere das ganze in eine neue Zeichnung [/B]
Ahh, es geht also nicht um das Kopieren von Blockreferenzen innerhalb der Datei, sondern um das Kopieren in eine neue Zeichnung. Nun mußt Du uns aber doch mal genau erklären *), was Du machst und wie Du es machst. Ich habe nun nämlich auch dieses ausprobiert und dennoch kein Drehen der (Attribut-)Texte feststellen können. *) ausführlich step by step Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Deine Blöcke Tür/Fenster kann man ja bereits länger verfolgen, vielleicht wird es mal Zeit die Blöcke ordentlich aufzubauen (Stück für Stück) und die Parameter und Aktionen sinnvoll zu benennen. Dadurch würde es dir selbst, aber erst recht fremden Helfern leichter Fallen dir mal zur Seite zu springen. Ein Umkehrstatus1 ist mit der Aktion Umkehren2 verknüpft, warum benennt man das Kind nicht beim Namen - da würde man auch gleich sehen wofür die Teile sinnvoll sind: Umkehren_LH-Angabe oder sowas in der Art. Es gibt einen Winkel und einen Winkel1, wenn ich mehr wie ein Aktion "gleichen" Namens habe benenne ich die mit 1 und 2 und nicht mit nüscht und 1. | AxelStrubeZettler hätte beim Zählen aber freilich mit 0 gestartet  Es gibt eine Sichtbarkeit1, "Darstellungsart" wäre aber auch ein freundliches Wort im Auge des Anwenders, oder? Zum aktuellen Problem: Ich konnte es nach aktuell vorliegenden Infos nachvollziehen. Autodesk hat da anscheinend einen Bug beim _Pasteclip/_Pasteorig [DAS wäre der Hinweis gewesen auf die verwendeten Befehle, erst durch die Beschreibung mit einer anderen Datei konnte man dann schließlich selbst darauf kommen] Interessanterweise tritt das Problem nur zu Tage wenn die Blockdefinition nicht mitkopiert werden muß, die Definition des Blockes also bereits existiert (die benannte Blockdefinition). Beim ersten mal einfügen in eine Datei in der dieser Block nicht existiert liefert das korrekte Ergebnis (bei mir). Hätte ich Spaß daran, würde ich nun zusehen ob es ein generelles Problem in Acad mit dem Umkehrparameter und Spiegeln gibt, in dem Fall was _pasteorig oder _pasteclip angeht. Aber da habe ich keine Lust draauf, daher poste ich nur meine Beobachtung und bin raus ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
