Thema: Zeichnungseinheit über Variable ändern (1318 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weis das hier einer - habe gesucht aber nichts gefunden. Wir bekommen oft Zeichnungen die in Meter gezeichnet sein. Die Zeichnungseinheit ist oft nicht richtig eingestellt (z.B. auf Millimeter oder Zoll). Wenn wir die Zeichnungen als Referenz anhängen, werden diese Zeichnungen den falsch skaliert. Also gehe ich unter Deinstprogramme/ Zeichnung einrichten/ Zeichnungseinheit und stelle diese ein. Gibt es eine Variable die das steuert? Dachte es wäre "INSUNITS", aber wenn ich diese Variabel ändere ändert sich die Zeichnungseinheit im Dialogfeld nicht.
------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Hallo Holger, Heute frisch im Angebot: INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET Damit sollte es eigentlich klappen. Anmerkung (aus der Acadhilfe)Die INSUNITS-Einstellung wird ignoriert, wenn Beschriftungsblöcke in eine Zeichnung eingefügt werden. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Zitat: Original erstellt von holgerlab: Nö weder INSUNITSDEFSOURCE noch INSUNITSDEFTARGET ändern die Zeichnungseinheit.
Und welchen Wert hat INSUNITS? F1 ist Dein Freund ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INSUNITS = 6 Schaut man in die Hilfe steht da, das es Meter sind. "Gibt einen Wert für Zeichnungseinheiten zur automatischen Skalierung von Blöcken, Bildern oder XRefs an, die in eine Zeichnung eingefügt bzw. ihr zugeordnet werden" Die Zeichnungseinheit ist aber Millimeter Die Zeichnung ist aber im Meter gezeichnet.
erstellt am: 20. Okt. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Im Dialogfenster wird ja auch die in der Quelldatei (die Du einlesen willst) verwendete Maßeinheit angezeigt. Die kann von der aktuellen Datei aus natürlich nicht geändert werden (sofern da eine festgelegt ist). Was sich aber mit INSUNITS ändern sollte ist der darunter stehende Faktor für das Skalieren der einzufügenden Datei. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, es funktioniert Wenn man INSUNITS=6 (Meter) eingibt, wird die Zeichnung beim Referenzieren richtig skaliert. Wäre nur schön, wenn man die Zeichnungeinheit auch richtig - über eine Variabel - einstellen könnte. Kann mir so aber einen Button erstellen und die Einheit per Kopfdruck ändern ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
erstellt am: 21. Okt. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AH Danke Roman, jetzt verstehe ich wenigstens warum man kaum was zu dem Thema findet. Bei externen Zeichnung ist bei den meisten Zeichnungen der Wert falsch. Ich suche mal weiter. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
