| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Text Konvertierung (770 mal gelesen)
KanalZeichner Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.10.2015 MS Windows 7 Enterprise, PC 3.50 GHz Proz; 8.00 Gb Ram; AutoCAD Map 3D 2015
erstellt am: 20. Okt. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, ich muss meine AutoCAD Zeichnung für ein anderes Amt konvertieren. Mein Problem bei der Sache: Wenn ich die Konvertierung durchführe werden nur die Linien geändert das heißt die Linien Eigenschaften. ( Stärke, Darstellung, Größe etc.) Soweit so gut. Leider bekomm ich meine Texte nicht konvertiert. Diese muss ich alle einzeln anklicken um die Eigenschaften anzupassen. Meine Frage nun: Gibt es nicht auch eine Text-Konvertierung das ich nur eine Datei laden muss und schon wird alles konvertiert? Oder ein selber geschriebenes Programm oder ähnliches? Ich hoffe ihr könnt mir helfen, würde mir zumindest viel Zeit ersparen Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 20. Okt. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KanalZeichner
Was meinst du jetzt genau? Geht es darum, den Schriftstil von einem Stil in einen anderen Stil zu konvertieren?? Das geht ganz einfach. Alle Texte aktivieren und dann e drücken. Dann kommt das Eigenschaftsfenster und dort kann ich den Textstil ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich habe einen Text-Layer mit bestimmter Schriftart, normal gedruckt, bestimmte Schriftgröße, einer bestimmten Farbe, Linie durchgezogen. Ist alles zugewiesen wie ich es für meinen Arbeitsplatz brauche. Das ganze soll jetzt konvertiert für ein anderes Amt, das heißt bei der Konvertierung soll alter Layer(ich) = neuem Layer(Amt) angepasst werden. Also das sich alles sofort umstellt, Schriftart ändert sich, kursiv gedruckt, andere Größe , andere Farbe, Linie jetzt gestrichelt und so weiter. Weil mit der Linien Konvertierung klappt es das mache ich über das Layer- Konvertierungsprogramm was AutoCAD besitzt, nur bei den Texten weiß ich nicht wie das funktionieren soll.
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Okt. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KanalZeichner
Zitat: Original erstellt von KanalZeichner: mit der Linien Konvertierung klappt es ... nur bei den Texten weiß ich nicht wie das funktionieren soll.
mit nur einem Tastendruck wird das nicht zu bewerkstelligen sein. Du mußt Dir überlegen, welche Objekteigenschaften von wo/was beeinflußt werden. Farbe, Linienstärke, Linientyp von Linien, Kreisen, ... werden vorzugsweise über die Layer gesteuert. Das hast Du bereits richtig erfaßt. Das Aussehen von Texten (Schriftart, Größe, ...) wird vom Textstil gesteuert. Also könnte man die Textstile "umdefinieren". Aber - nicht alle Texteigenschaften reagieren rückwirkend auf eine Änderung des Textstiles. Bleibt nur, neue Textstile mit den gewünschten Eigenschaften (Schriftart, Höhe, pp.) zu definieren und den Texten diesen neuen Textstil zuzuweisen. Ich kenne nicht den Umfang der zu "konvertierenden" Zeichnungen, könnte mir aber gut vorstellen, daß da ein "paar" LISP-Zeilen hilfreich sein können. BTW: " ich habe einen Text-Layer mit bestimmter Schriftart," Schriftart und Layer haben gar nichts miteinander zu tun. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 20. Okt. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KanalZeichner
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Okt. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KanalZeichner
| Anzeige.:
